Réservoir supplémentaire et branchement
73philou74
Message non lu par 73philou74 »
Je souhaiterai avoir des infos pour brancher une durite gasoil d'un réservoir supplémentaire sur le réservoir principal sur un Def 130 Td5 de 2006, le transfère de gasoil se ferai par gravité via un robinet 1/4 de tour ?
Sur le réservoir principal d'un 130 300 Tdi de 98, il y avait une entrée en plus pour brancher une durite de plus . Je ne connais pas le réservoir des Td5...
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance pour les interventions.
Phil.
Re: Réservoir supplémentaire et branchement
Sur les réservoirs des td5, il y a un petit embout au dessus de la pompe.Cependant ce dernier est très petit, il est normalement prévu pour l'alimentation d'un chauffage d'apoint, je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser pour un transfert de carburant.Perso je me suis branché sur la partie en plastique rigide de la goulotte du réservoir d'origine, via un raccord coudé avec un écrou et un joint.Ca fonctionne très bien.
torero a écrit :Salut!
tu peux mettre une ou deux photos please :mrgreen: A+
Gecko
Message non lu par Gecko »
Il suffit de se brancher sur la durite de trop plein/retour d'air qui est le long de la goulotte de remplissage :wink:
brico-rat-mat
nanard833 a écrit :tu peux mettre une ou deux photos please :mrgreen: A+
Mon montage :
http://www.landroverfaq.com/download/fi ... &mode=view
La sortie prévue pour l'alimentation du chauffage d'appoint au premier plan à gauche de la prise:
Gecko a écrit :Il suffit de se brancher sur la durite de trop plein/retour d'air qui est le long de la goulotte de remplissage :wink:
Oui, c'est aussi une idée, avec un raccord en "T".
:D :D :D
73philou74
Mon montage :
Je cherche a me procurer le raccord que tu as fixer sur la goulotte de remplissage ?
Merci d'avance.
Phil.
