Salut ma boitier de direction 4 vis fuit depuis toujours (2 cuillires a soupe par jour) est-ce quelq'un a essayer la methode liquide de frein pour le remedier ?
Est-ce quelq'un a changer les joints spi entree-sortie avec SUCCESS ?
liquide de frein,changement de joint spi.
Re: liquide de frein,changement de joint spi.
C'est souvent une fuite due a l'usure des bagues guidant l'arbre, donc changer juste le joint ne va pas donner une réparation durable...
J'ai changé une fois un joint bas sur un boitier 4 vis, j'ai eu du mieux, il ne fuyait plus qu'en cas de gel
Mais je n'ai plus ce boitier pour te dire si le joint tiens toujours hors gel!
Pour le liquide de frein, ca doit faire gonfler les joints... a mon avis c'est le meilleur moyen de faire une réparation a court terme, qui se soldera par des fuites a tous les joints! C'est un vendeur de voitures qui t'as conseillé ca?
Sinon, un boitier neuf chez adwest ca coute dans les 300€, c'est plus cher que les joints mais plus durable!
Salut,merci pour la réponse rapide,j'ai vu l'astuce sur le site lr4x4.
Je peux commander directement chez adwest ? 300 euros sans l'ancienne boitier ?
je remarquer que la fuite est beaucoup plus importante par temps froid.
Tu as toutes les infos ici http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 869#p44869
Y'a aussi d'autres posts ou on en parle
