probleme moteur
michel80
probleme moteur
Message non lu par michel80 »
bonsoir
je possede un defender td5 de 2002 quand le moteur est chaud le moteur tourne mal on dirai qui manque un cylindre
merci de vos reponses
michel
ned
Re: probleme moteur
Message non lu par ned »
y z' ont mis la rubrique "présentation"?
Ulyss factor
Re: probleme moteur
LØLØ a écrit :Salut, cela ressemble un problème de faisceau d'injecteur. Contrôle le connecteur du cylindre fautif. Avec une petite épingle, tu essais de redonner du serrage a chaque broches.
ici
