bonsoir
je possede un defender td5 de 2002 quand le moteur est chaud le moteur tourne mal on dirai qui manque un cylindre
merci de vos reponses
michel
probleme moteur
Re: probleme moteur
iciLØLØ a écrit :Salut, cela ressemble un problème de faisceau d'injecteur. Contrôle le connecteur du cylindre fautif. Avec une petite épingle, tu essais de redonner du serrage a chaque broches.
