Joint Spi de pivot.
Antho
Joint Spi de pivot.
Message non lu par Antho »
Bonjour à tous !
J'ai mes joints de pivots qui on tendance a se tordre.
Je ne sais pas comment c'est possible, mais au niveau du bouchon de niveau les joints se torde et rentre a l'intérieur du pivot.
C'est dure a expliquer mais je vous ferais une photo demain.
Je ne sais pas d'où ça vient mais ça fait la deuxième fois que cela m'arrive.
Coté droit il est juste un peu tordu et fait toujours sont travail d'étanchéité mais coté gauche la lèvre est complètement rentré à l'intérieur.
Je parle du joint n° 8
Quelqu'un a déjà eu ce souci ?
D'où cela peut il venir ?
Merci d'avance.
Re: Joint Spi de pivot.
Les butées de braquage sont réglées comment?
Antho
torero a écrit :Salut!
Comme il faut, les roues ne touchent pas les tirants !
Salut, il est possible que des opérations de remplissage ou un serrage trop fort du bouchon ont abîmés la sphère à l'intérieur. Ainsi le bol abimerait le joint par l'intérieur. Le défaut probable de la sphère n'étant pas visible, il faut démonter le joint pour contrôler l'état du bol.
À+
Modifié en dernier par LØLØ le 31/01/2011 20:57, modifié 1 fois.
Antho
LØLØ a écrit :Salut, il est possible que des opérations de remplissage ou un serrage trop fort du bouchon ont abîmés la sphère à l'intérieur. Ainsi le bole abimerait le joint par l'intérieur. Le défaut probable de la sphère n'étant pas visible, il faut démonter le joint pour contrôler l'état du bole.
À+
Je ne pense pas le bouchon est conique et je ne pense pas qu'il puisse aller jusqu'à la sphère.
On dirais que le joint à été tordu, comme si les butées était mal réglé et que la sphère tournais trop ! :(
Du coté droit ça ne fuit pas car la sphère est en bonne état, de l'autre coté faut que je change la sphère j'en profiterais pour essayer de trouver le souci.
Où sont les photos promises ?
Antho
The Pater a écrit :Où sont les photos promises ?
j'espère pouvoir les prendre comme il faut ce soire car hier il faisait trop nuit et les photos n'étaient pas de bonne qualité.
Antho a écrit :hier il faisait trop nuit .
ce soir il va faire encore plus nuit. Après le 03/02, la lune remonte et il fera de moins en moins nuit :idea:
Tu as raison, mais ce soir il fera nuit un peu plus tard qu'hier soir. :mouche: :mrgreen: :wink:
Antho
Bon désolé pour la qualité des photos mais l'électricien vient demain finir l'éclairage du garage ! :D
p'tain ça me fais mal au crâne tellement c'est mauvais la netteté :lol: :lol: t'as pas la p'tite fleur sur ton appareil? A+
Antho
nanard833 a écrit :p'tain ça me fais mal au crâne tellement c'est mauvais la netteté :lol: :lol: t'as pas la p'tite fleur sur ton appareil? A+
Si j'ai, mais de nuit le mode Macro c'est pas terrible !
J'ai d&monté le pivot aujourd'hui et j'ai pas vue ce qui pouvait causer ça.
Même les tôles qui tiennent le joint Spi était tordu.
je vais essayer de modifier mes réglages de butée, mais je ne pense pas que ça vienne de la car en statique il y a de la marge ! :(
Francky
Message non lu par Francky »
Et tes roulements inférieur de pivots ils sont comment?
Pour que le spi se mette dans un état pareil, faut que ça tourne pas rond...
Antho
Francky a écrit :Et tes roulements inférieur de pivots ils sont comment?
Ils sont en bonne état, et il n'a pas de jeu dans le pivot !
Antho
Après avoir refait le moyeux entier, j'ai toujours un souci d'étanchéité au niveau de la sphère.
J'ai commandé une sphère neuve chez Paddock et il se trouve que celle ci à un problème d'usinage.
Lorsque la roue est droite le joint spi plaque bien sur tout le pourtour de la sphère, mais dès que je braque à fond le joint vient légèrement se décoller de la sphère et n'est donc plus étanche.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce souci ?
Les sphère avec le revêtement chromé existe elle toujours ?
Antho
Retourner vers « Direction »
