retours d'injecteurs
salut a tous, j'ai mes retours d'injecteurs qui ont rendu l'âme...
quelqu'un aurait il une ref ou pourrait me dire si je peux trouver mon bonheur chez AD??
merci d'avance.
franck
merci d'avance.
franck
Locouarn
Re: retours d'injecteurs
Tu veux parler des petits tuyaux qui relient les retours de fuites des injecteurs (3 x env. 10cm) ? Voyant la toile bien abimée, je les ai remplacés sans conviction par du tube transparent, style "aquarium", sans aucun soucis pendant pas mal de temps. Dernièrement, j'ai trouvé un bout de durite caoutchouc sous blister chez Norauto, vendue pour trois fois rien comme durite essence pour mobylettes, et çà fait quand même plus sérieux.
j'avais mis ca mais ils ont lâché ce soir:
résultat, une belle fuite de mazout sur 20km env...
Salut, qu'est ce que tu entends par "rendu l'âme"
les petits bouts de tubes où se raccordent les tuyaux de retour de GO sont cassés dans leur base? vibrations? A+
j'édite j'avais pas vos réponses un bon conseil: mets y de la durite tressée noire Ø 3 mm intérieur vendue au mètre elle serre bien le bout de tube, les transparentes ça tient pas longtemps A+
le tuyau que j'avais mit n'est pas tréssé, du simple caoutchouc...nanard833 a écrit :Salut, qu'est ce que tu entends par "rendu l'âme"les petits bouts de tubes où se raccordent les tuyaux de retour de GO sont cassés dans leur base? vibrations? A+
le 3mm, tu le rentre en force?
oui j'ai vu pas glopkifran a écrit :le tuyau que j'avais mit n'est pas tréssé, du simple caoutchouc...
affirmatif, ça force pas mal faut pas avoir les paluches pleines de GO A+kifran a écrit :le 3mm, tu le rentre en force?
tu les a trouvé ou tes toyo?
Chez un revendeur de pièces auto du coin, il avait ça en rouleau dans son estanco 3 roros le mêtre
merci nanard.
voila le tuyaux qui m'a été fourni par AD:
c'est bon?
c'est bon?
jerome38
Sans me prononcer sur le diametre, ça correspond à ce qu'il y a sur le mien (300).
kifran a écrit :voila le tuyaux qui m'a été fourni par AD:
c'est bon?
Salut, ça ressemble pas au mien
Locouarn
Et surtout pas de colliers. Il n'y a aucune pression dans les retours, il suffit d'emmancher le tuyau sur toute la longueur du tube métallique. En plus, en regardant ta photo, on voit que le raccord banjo de droite a tourné et que ton injecteur de gauche est également mal orienté. Les banjos doivent être bien en face et avec les piquages symétriques.
Salut,Locouarn a écrit :. En plus, en regardant ta photo, on voit que le raccord banjo de droite a tourné et que ton injecteur de gauche est également mal orienté. Les banjos doivent être bien en face et avec les piquages symétriques.
la bonne disposition
merci pour la photo nanard.
même quant je les avais changé avec lolo, ils étaient dans ce sens la.
c'est quoi la taille de la clef pour démonter l'écrous des retours? 1/4 non?
Salut,kifran a écrit :merci pour la photo nanard.
no lo sé
c'est un truc standard en métrique, 11 ou 13 je sais plus. Pour le tuyau, dans n'importe quel centre pour garages, demander du "tuyau retour injecteurs", c'est vendu au mètre. Pas de colliers.
merci.
autres question con, pourquoi pas de colliers??
S'il n'y en a pas besoin, pourquoi ajouter de la masse sur un truc qui vibre ?kifran a écrit : autres question con, pourquoi pas de colliers??
Masse x accélération = force.
