debrayage bruyant...
fa
Re: debrayage bruyant...
Message non lu par fa »
Ce que j'ai lu disait que les micro injections créaient plus de vibrations qu'une injection classique, ca parait logique le mouvement soit plus saccadé, maintenant je ne sais pas si c'est reel ou non ...
François
Image Image Image Image
disco200tdi
Vive le gros mono!! :lol:
Une seule injection tous les deux tours.
Bon, vous me direz : " C'est pas des vibrations mais des secousses " :lol: :lol: :lol: :mouche:
Plus sérieusement, le volant fixe plus léger limiterait l'inertie et permettrait au moteur de comprimer les ressorts pendant le temps moteur, l'énergie étant récupérée par la détente des ressorts en temps mort. Le moteur aurait des variations de régimes plus importantes mais mieux filtrées en entrée de BV.
J'ai bon ou j'ai rien compris. :sm11:
tuvien
Message non lu par tuvien »
waoooooooo!
les discussions commencent à devenir pointues pour une b.rne en mécanique...
mais elle rejoignent un peu la proposition de mon garagiste qui se propose (à priori, c'est à dire avant d'avoir ouvert la bète) de remplacer le bimasse par un gros volant classique. Dois-je craindre pour ma boite...?
l'abbé Taillère te montrera le chemin...
tuvien a écrit :mon garagiste qui se propose (à priori, c'est à dire avant d'avoir ouvert la bète) de remplacer le bimasse par un gros volant classique. Dois-je craindre pour ma boite..
je ne vois pas pourquoi car la gestion électronique du TD5 a certainement amélioré la régularité de fonctionnement de la bête en plus de sa construction en 5 pattes :mrgreen: :mrgreen:
tuvien a écrit : mais elle rejoignent un peu la proposition de mon garagiste qui se propose (à priori, c'est à dire avant d'avoir ouvert la bète) de remplacer le bimasse par un gros volant classique. Dois-je craindre pour ma boite...?
AMHA, Je ne crois pas que la BV craigne beaucoup, la régularité d'un Td5 doit être nettement meilleur qu'un 300 Tdi.
Juste un truc, est ce que si on remplace le bimasse par un volant plein, le disque d'embrayage doit changer et donc devient un disque à amortisseur comme le 300 ???
Sinon, y plus qu'à mettre une boîte auto :wink:
eric60260
Message non lu par eric60260 »
Bsr à tous,
Je reviens sur ce topic car j' ai une nouvelle observation qui va sans doute donner lieu à une "tempête de cerveaux" (brain storming ??).
En définitive, personne n' a réagi sur le fait que ce bruit n' existait pas avant que je fasse changer mon embrayage d' origine pourri (195.000), il a commencé à se manifester après changement d' embrayage (Kit embrayage OEM ref FTC 4631K, facturé € 226,80 + TVA, butée renforcée alu FTC 5200 M à € 111 + TVA, émetteur, récepteur, bague, etc..).
Apparemment même chose chez Disco Daidy (à confirmer).
La logique voudrait donc que cela vienne soit du montage (auquel cas nos deux mécanos auraient fait la même ânerie), soit c' est les pièces de remplacement qui sont en cause (a priori, pour disque et mécanisme, c' est du VALEO), j' ignore pour la butée.
Mais au fait, si c' était la butée renforcée alu ??
Ou quelque chose dans le kit ??
A+ :sm4: :mouche:
boris76
Message non lu par boris76 »
a l'arrière du moteur il y a deux patte métallique qui serve a tenir une canalisation rigide sur mon def les mécanos après
démontage de la boite l'on remonté avec les deux patte métallique entre la cloche d'embrellage et le moteur
ce qui a donner un mauvais alignement moteur boite
resultat couinement de la bague bronze rapidement et après 60000km casse volant moteur et casse de la boite vitesse le
tout a 130000 km
juste pour info un truc a vérifier!!!
eric60260 a écrit : En définitive, personne n' a réagi sur le fait que ce bruit n' existait pas avant que je fasse changer mon embrayage d' origine pourri
Ah?
nanard833 a écrit :Salut,
disco daidy a écrit :peut être qu'à force de sous traité dans des pays à la con mais surtout à moindre coup et bien les pièces sont de moins bonnes qualités!
c'est une piste à envisager, pour ceux qui ont déjà remplacé l'embrayage une première fois,avez vous conservé les pièces d'origines pour comparaison avec les nouvelles qui posent problème?A+
A+ :wink:
bisnouk a écrit :Juste un truc, est ce que si on remplace le bimasse par un volant plein, le disque d'embrayage doit changer et donc devient un disque à amortisseur comme le 300 ???
Je pense que la réponse est oui :mrgreen:
disco daidy
Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Message non lu par disco daidy »
sur Landmania, "BOUBOU" l'a essayé cet embrayage et il engendrait de grosses vibrations! il a remis un bi-masse!!!!
AMHA s'ils ont mis un bi-masse c'est pour une bonne raison!!!
disco daidy a écrit : sur Landmania, "BOUBOU" l'a essayé cet embrayage et il engendrait de grosses vibrations! il a remis un bi-masse!!!!
Avait-il mis un disque d'embrayage avec des ressorts ? Parce que sinon.......
AMHA, bien que le Td5 soit cycliquement meilleur (moins de variation de couple), le volant bi masse doit encore donner un meilleur amortissement et donc au final un bonne réduction de des variations de couple.
J'ai trouvé ceci : http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_fr.pdf
Je ne sais pas ce que cela vaut réellement comme doc vu que c'est du Schaeffler........ :mrgreen: ....... :sm11: ........ (Schaeffler est un concurrent de SKF)
disco daidy
ben écoutes je n'arrive pas à trouver le post de "LANDMANIA" sur le sujet!!! mais il me semble que c'était le kit HEAVY DUTY de chez "BRITPART vendu par "PADDOCK" et qu'il y a un disque avec ressorts!!!!
il avait tout démonté pour trouver la panne!!! d'importantes vibrations dans la transmission, démonté et changé BT et BV je crois! il a fini par remettre un bi-masse et plus de vibration!!!!
voilà si je retrouve le post de "LANDMANIA" je le mettrais sur le site!
eric60260
Pour Disco Daidy:
J' ai fait une intervention qui n' a manifestement enthousiasmé les foules, et dans laquelle je mentionnais le fait que ce bruit était absent quand je roulais avec mon ancien embrayage pourri, et ne s' est manifesté qu' après changement d' embrayage (kit valeo), butée renforcée alu au prix de l' or, bague, etc..
Pour toi, le bruit est il apparu sur l' embrayage d' origine où après un changement ?
Un professionnel que je connais, et qui roule en Def TD5 (150.000 km) a le même problème, également sur un deuxième embrayage..
J' ai donc tendance, sans être très doué sur le plan de la technique, à rechercher la cause soit dans le matériel changé, soit dans la pose.
Comme il me parait peu probable que nos trois mécanos soient tous des sagouins, cela viendrait des pièces changées....
Quelqu'un a-t-il une idée ??
A+ :sm5:
disco daidy
pour moi j'ai acheté le disco d'occase à 147000 kms et il l'a fait 6-7 mois aprés! :sm1:
j'ai donc décidé de changer l'embrayage, et il le refait!! :sm4: vlà!!!
pour le montage on m'a déjà fait le coup!!! on m'a dit que mon montage était certainement mauvais!!! :roll:
j'ai retrouvé l'intervention de "BOUBOU" sur le sujet du Bi-masse! c'est là une dizaine de page! trés instructif!
http://www.landmania.com/forum/showthre ... 851&page=2
Disco Daidy,
Pourquoi mets tu plusieurs points d'exclamations à la fin de chaque phrases ?
disco daidy a écrit : j'ai retrouvé l'intervention de "BOUBOU" sur le sujet du Bi-masse! c'est là une dizaine de page! trés instructif!
Intéressant et surprenant.
Reste que des questions se posent. Les vibrations avec l'embrayage "traditionel" sont-ils dues au fait que c'est un embrayage traditionnel, ou au fait de la (piètre ?) qualité de cet embrayage traditionnel ? Ou est-ce un problème de résonance quelque part et non de qualité d'embrayage...ou les deux ?
Perso, AMHA, j'ai du mal à croire que l'embrayage "traditionnel" soit la cause de si fortes vibrations vu que des générations de voitures et PL on eu ce type d'embrayage traditionnel.
disco daidy
The Pater a écrit :Disco Daidy,
ça te choque, j'ai pris cette habitude sur tous les sites!! j'aime!
:mrgreen:
disco daidy a écrit : ça te choque, j'ai pris cette habitude sur tous les sites!! j'aime!
Cela ne me choque pas...... cela m'énerve car j'ai l'impression que tu es agressif. Cela ne donne pas envie de communiquer avec toi.
Ce n'est pas parce que, tu as l'habitude de mal faire la bouffe que...
:mrgreen:
