allumage range V8 de 82
fidji
Message non lu par fidji »
bonjour
heureux proprietaire d'un moteur v8 depuis quelques temps
voici le moment de le remettre en route et donc les problemes commencent
c'est un ensemble moteur-boite V8 de 1982 à la base essence et gpl remonté sans le gpl
il etait equipé clim aussi
j'ai gardé juste l'essentiel :D
apres avoir rebranché :
un plus sur la bobine
le fil qui vient de l'allumeur sur le moins de cette meme bobine,
changé la vis platinée et son condo,
changé la tete de delco
testé la bobine,
vérifié les masses
je n'ai pas du tout d'allumage aux bougies
seulement à l'entré de la tete :roll:
si vous avez une idée de ce qu'il peut y avoir :?: :?:
merci d'avance pour votre aide
jerome38
Re: allumage range V8 de 82
Message non lu par jerome38 »
Cela peut provenir du circuit basse tension ou haute tension.
Vérifie que la bobine est OK, qu'elle est bien alimentée (attention, en enlevant son systeme GPL, tu as peut etre déconnecté une commande qui se repiquait sur l'allumage).
En mettant le fil HT qui va au distributeur prés d'une masse (quelques mm), regarde déja si tu y vois une étincelle en actionnant le rupteur. Si oui,tu as un probleme sur le distributeur.
edit: j'ai lu ton message un peu vite...DOnc tu as de la HT, mais rien sur AUCUNE bougies ??
fidji
jerome38 a écrit :Cela peut provenir du circuit basse tension ou haute tension.
ben non rien sur les bougies
et quand je teste la bobine c'est bon
voici comment :
http://www.minervaabl.be/pages/Mecaniqu ... bobine.htm
fidji a écrit : seulement à l'entré de la tete :roll:
Tu n'as pas oublié de mettre le doigt dans le "Delco" ? :mrgreen:
Sinon, la tête ne doit pas correspondre au corps et la distance entre le doigt et les plots est en dehors des tolérances.
Au fait, juste pour être sûr, comment vérifies tu l'étincelle à la bougie ? Tu mets bien la bougie contre le bloc moteur ? Lla tresse de masse du moteur est-elle en bonne place (y a tu touché?).
jerome38
Si tu as fait intégralement cette manip (cad alimenter la bougie avec un + direct et constater une étincelle quand tu coupes l'alim), au final effectivement ta bobine est OK, par contre, sur le véhicule, rien ne te dit qu'elle est correctement alimentée...==> verifie ce point.
fidji
pour ne pas avoir de doute sur la masse j'ai testé en tirant directement une masse de la batterie sur la bougie et actionné le demarreur
mais rien :(
fidji
jerome38 a écrit :Si tu as fait intégralement cette manip (cad alimenter la bougie avec un + direct et constater une étincelle quand tu coupes l'alim), au final effectivement ta bobine est OK, par contre, sur le véhicule, rien ne te dit qu'elle est correctement alimentée...==> verifie ce point.
j'ai utilisé l'alimentation existante pour ce test et pris la masse sur le bloc moteur ce qui m'a permis d'etre sur qu'il le soit bien "à la masse"
:lol: :lol:
Je penses comme le pater:
The Pater a écrit : Sinon, la tête ne doit pas correspondre au corps et la distance entre le doigt et les plots est en dehors des tolérances.
Ou un défaut, ou des merdes (oxydation) etc...
Salut, vérifie le montage des vis platinées. Il est possible qu'il manque une rondelle isolante, ou qu'elles soient en court circuit avec la masse, et donc inopérante. Sachant que le rôle des vis c'est de commuter à la masse le primaire de la bobine si pas possible pas d'étincelles.
Si il a de l'étincelle à la bobine, les vis platinés doivent être bonnes...
A la vue des symptômes, je dirai que le doigt d'allumeur est nase.La HT part dans le corps de l'allumeur au lieu d'être distribuée aux bougies.
fidji
bon ben voila
j'ai un peu honte mais bon
:oops: :oops: :oops: :oops:
c'était le branchement de la vis platinée qui etait pas bon
le bidul en plastique dessous la connection donc isolant
merci à tous pour votre aide
je vais y faire tourner un peu cette am pour voir ce que ça dit
Arf!!!
Tu as fait le test de la bobine avec le contact, si je comprends bien, et non en lançant le moteur au démarreur.
fidji
torero a écrit :Arf!!!
oui sans le demarreur
j'ai pris le fil entrant dans la tete ou j'ai placé la bougie et mis le pas de vis de celle-ci à la masse
pour faire le test
Feub a écrit :Si il a de l'étincelle à la bobine, les vis platinés doivent être bonnes...
Salut, mais pas au regard de la façon dont-il a procédé pour faire le test.
l'article mis en lien a écrit :L'interrupteur dessiné ne sert à rien. Faites simplement contact avec les fils...
Cela sert à simuler les vis platinées, donc à tester la bobine, mais pas les vis elles même.
Le coup de la rondelle isolante, c'est un grand classique déjà rencontré plusieurs fois sur le systèmes d'allumage à vis monté par des novices. J'avais fait cette erreur dans les années fin 70 sur mon Ondine. :wink:
fidji
Je suis d'accord avec toi
c'est le genre de truc ou seul un novice peut se faire avoir
et c'est le cas pour moi
c'est la premiere fois que je touche du land :lol:
mais quel plaisir quand on le doux bruit du V8 quand il se met à retentir
mais cet am il y eu une truc !!!!!
apres avoir tourné un peu il s'est mis à fumer blanc-bleue
j'ai couper le moteur et redemarrer 15 minutes plus tard et la rien............ tout est normal pour le moment
pas de bruit particulié rien !!!!!
j'ai couper le moteur et redémarrer 15 minutes plus tard et la rien.
Salut, nettoie bien et contrôle toutes les petites durites d'air. Vérifie, nettoie ou change les petits pare flamme gris. Petite capsule sur le dessus des caches culbuteur.
De quel carburateur est-il équipé? des Zénith/Stromberg ou des SU? Si Zénith, prévoie dans ta prochaines commande, les membranes. Le gaz a tendance à les dessécher et à les rendre poreuses et moins souples, cela influe beaucoup sur la consommation.
fidji
OK merci
pour les carbus je peux pas te dire ce que c'est j'y connais pas encore suffisament
une tite question :lol:
la durite a l'arriere gauche du moteur celle qui crache je sais pas quoi................ elle doit aller ou
retour dans boite à air c'est ça?????
