Solution de parking pour le RR
- Def e-Duck
Je ne connaissais pas la societe anglaise cardok. Voici ce qu'elle propose, avec la preuve visuelle que leur solution permet de parquer un Range :
http://www.youtube.com/watch?v=PlFZAgTf ... r_embedded
Site de la societe : http://www.cardok.co.uk
Re: Solution de parking pour le RR
j'espère qu'il ont prévu un bon système de drainage....pour le Range quand il est "enterré" sous la flotte A+
 A+Gratter la botte ne soulage guère quand ça démange à l'intérieur (proverbe chinois)
Pas de drainage, c'est prévu étanche (
   ) et y'a une petite pompe pour l'eau qui coulerait du véhicule en cas de pluie
je vois
l'eau n'est pas un soucis....ca risque quoi?? des faux contacts électriques
et pour l'huile, c'est prévu??
- jean-yves 26
1er faut pas rentrer bourré
2em doit pas falloir mettre le range dessus et la mini dessous..
3em en cas de panne ?
4em, zut j'ai oublié les clefs de la maison dans le range,
5em zut j'ai oublié de sortir les courses
6em zut j'ai oublié le chien
au 31 éme zut, tu fait remplir d'eau et hop une piscine couverte
					Modifié en dernier par jean-yves 26 le 01/03/2011 14:57, modifié 1 fois.
Et un gaspillage d'énergie de plus, un...
						- Def e-Duck
C'est effectivement ce qui est écrit dans la documentation promotionnelle. Au prix de 50000£ l'installation, ils peuvent bien garantir l'étanchéité et la petite pompe à eau.Feub a écrit :Pas de drainage, c'est prévu étanche (
Ah ben y manquait plus que le prix
						- Def e-Duck
Je pense que nous réagissons "franchouille" : cela va prendre la flotte, cela va tomber en panne et la voiture va rester dedans, etc.nanard833 a écrit :Ah ben y manquait plus que le prix
Outre-Manche ils se disent qu'il y a une niche de micro-marché friqué, que le produit pré-fabriqué se pose en 3 jours (trou à la pelleteuse compris), et que cela peut laisser une marge financière peut-être confortable. Du coup ils entreprennent pendant que nous on critique
						- jean-yves 26
la difference entre "nous et eux" sur cette exemple précis.... ben nous sommes un poil plus pragmatique.........l'on déplace simplement les pots de fleurs pour se garer cote à coteDef e-Duck a écrit : Du coup ils entreprennent pendant que nous on critique
 sérieusement, c'est pas idiot comme systeme, dans les résidences des grands centres urbain ou les places de parking sont rares et coûtent la peau des fesses.. pourquoi pas...............
ben vous m'avez devancé. Sur l'aspect "prix" ... combien couterait le terrain plus un batiment en dur pour abriter deux véhicules? Le coup du pont élévateur pour gagner des places de parking c'est vieux comme le monde ... mais pas très élégant. Là ils ont caché le pont "dessous", il suffisait d'y penser   . Je trouve que c'est une très bonne idée, et si je n'avais pas de la roche en sous-sol, j'adopterais cette solution illico (mais en fabrication maison, cela va de soi
 )This manual should be used to find out where the water is leaking from. Due to the nature of the design and construction of the Defender this can prove to fairly difficult. The fact that water moves in seemingly random directions also adds to the problem
Ici, c'est pas possible comme sollution... j'ai la nappe phréatique à 2,30 m sous le jardin.... pratique pour le forage et arroser le jardin, mais pas pour y caser un véhicule.... Décidement, nous les français, on fait que raller !
- disco200tdi
Comment ça? on râle tout le temps?
On a déjà ça en France.
Bon d'accord, ils ont oublié de creuser le trou...
						- jean-yves 26
sauf que le terrain il le faudra quand même....kebir31 a écrit :ben vous m'avez devancé. Sur l'aspect "prix" ... combien couterait le terrain plus un batiment en dur pour abriter deux véhicules?)
oui et non: tu ne bâtis rien qui dépasse, tu peux donc faire l'installation très près de la maison (par exemple contre une porte, comme ça tu peux rentrer sans te mouiller s'il pleut), ou à coté de la terrasse, cela peut même être ta terrasse. Tu n'immobilises pas du terrain pour ton garage, et tu n'as pas un truc qui te bouche la vue, 24h24.jean-yves 26 a écrit :sauf que le terrain il le faudra quand même....kebir31 a écrit :ben vous m'avez devancé. Sur l'aspect "prix" ... combien couterait le terrain plus un batiment en dur pour abriter deux véhicules?)
						- jean-yves 26
oui, tu soudes la table et 4 chaises sur le plateau et no soucis...et pour un peu que tu ais un 1er étage, sa peut te servir de balconkebir31 a écrit :cela peut même être ta terrasse. Tu n'immobilises pas du terrain pour ton garage, et tu n'as pas un truc qui te bouche la vue, 24h24.
Ben quoi? Ton Land n'est pas étanche?bisnouk a écrit :Ici, c'est pas possible comme sollution... j'ai la nappe phréatique à 2,30 m sous le jardin.... pratique pour le forage et arroser le jardin, mais pas pour y caser un véhicule.... Décidement, nous les français, on fait que raller !
- Def e-Duck
Près de la haie du voisin, cela permet d'entretenir les bonnes relationskebir31 a écrit :tu ne bâtis rien qui dépasse, tu peux donc faire l'installation très près de la maison...
 Et puis cela évite de faire des envieux, j'ai remarqué qu'ils garent souvent les RR et les Bentley en dessous, ni vu ni connu.
 Et puis cela évite de faire des envieux, j'ai remarqué qu'ils garent souvent les RR et les Bentley en dessous, ni vu ni connu.'Dire des idioties, de nos jours où tout le monde réfléchit profondément, c'est le seul moyen de prouver qu'on a une pensée libre et indépendante.' (Boris Vian)
						- Def e-Duck
Voici ce qu'ils en disent : "Cardok is very energy efficient. It only requires about the same amount of energy to operate through one cycle as it takes to boil a kettle of water."Francky a écrit :Et un gaspillage d'énergie de plus, un...
