bobine range rover V8
wilfrid33180
es ce que une bobine allumage de 205 est compatible avec la tete de delco
sur range rover V8 (carbu)
wilfrid33180
Re: bobine range rover V8
me repondre si possible merci
désolé de la réponse mais pour moi c'est
"si possible"
donc pas de réponse
"si possible"
donc pas de réponse
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.Il y a peut être un risque de surchauffe vu qu'il y a 8 étincelles à produire par cycle au lieu de 4, mais même les bobines d'origine ont tendence à chauffer.
Salut, c'est plutôt le contraire, étant donnée qu'ils y a plus de cycle de charge pendant une même durée . Une bobine chauffera plus au ralenti que dans les tours. Il faut juste faire l'essai, je suis pas sur qu'une bobine de 4 est une constante de charge suffisament rapide pour le V8, au ralenti cela risque de fonctionner, mais pas dans les tours.torero a écrit :Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.Il y a peut être un risque de surchauffe vu qu'il y a 8 étincelles à produire par cycle au lieu de 4, mais même les bobines d'origine ont tendence à chauffer.
Vas voir ce thème, Bobine d'allumage qui chauffe il y a pas mal de choses expliquées.
Pas de bonjour, pas de au-revoir, pas de petits mots gentils. Donc les réponses possibles sont difficiles à sortir. j'indique le chemin a quelqu'un qui me dit bonjour, et qui me fait un petit sourire c'est humain non? Je dirais donc merci à la gentillesse de Torero d'avoirwilfrid33180 a écrit :me repondre si possible merci
amorcé une réponse.
wilfrid33180
merci a tous
