bobine range rover V8
wilfrid33180
Message non lu par wilfrid33180 »
es ce que une bobine allumage de 205 est compatible avec la tete de delco
sur range rover V8 (carbu)
wilfrid33180
Re: bobine range rover V8
me repondre si possible merci
roomone
Message non lu par roomone »
désolé de la réponse mais pour moi c'est
"si possible"
donc pas de réponse
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.Il y a peut être un risque de surchauffe vu qu'il y a 8 étincelles à produire par cycle au lieu de 4, mais même les bobines d'origine ont tendence à chauffer.
torero a écrit :Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas.Il y a peut être un risque de surchauffe vu qu'il y a 8 étincelles à produire par cycle au lieu de 4, mais même les bobines d'origine ont tendence à chauffer.
Salut, c'est plutôt le contraire, étant donnée qu'ils y a plus de cycle de charge pendant une même durée . Une bobine chauffera plus au ralenti que dans les tours. Il faut juste faire l'essai, je suis pas sur qu'une bobine de 4 est une constante de charge suffisament rapide pour le V8, au ralenti cela risque de fonctionner, mais pas dans les tours.
Vas voir ce thème, Bobine d'allumage qui chauffe il y a pas mal de choses expliquées.
wilfrid33180 a écrit :me repondre si possible merci
Pas de bonjour, pas de au-revoir, pas de petits mots gentils. Donc les réponses possibles sont difficiles à sortir. j'indique le chemin a quelqu'un qui me dit bonjour, et qui me fait un petit sourire c'est humain non? Je dirais donc merci à la gentillesse de Torero d'avoir
amorcé une réponse.
wilfrid33180
merci a tous :D
:P
