Mousse polyuréthane dans les corps creux?
Ludvik
Message non lu par Ludvik »
Je viens de souder la coquille de protection sur la boule de mon pont av, et vais remplir l'espace vide par de la mousse expansée. Jusque là, rien de nouveau... :roll:
Par contre, j'étais en train de penser si j'en mettais dans les corps creux (bas de caisse, montants, caisson ar, etc...), bonne idée? Ou pas? :?:
Ca ne risque pas de faire éponge? :sm1:
Re: Mousse polyuréthane dans les corps creux?
Ludvik a écrit : Je viens de souder la coquille de protection sur la boule de mon pont av,
J'ai aussi une coquille soudée.
Je ne le referai pas.
Même si tu mets de la mousse...celle ci vieilli..... et tu accumules l'humidité....
Ludvik
Avant, les coquilles étaient percées en bas pour laisser s'écouler l'eau, la boue, etc...
Mais les cailloux, eux, ne ressortent pas; sur mon 90, il y en a un qui était resté, et m'avait percé la tôle! :sm1:
Donc, maintenant, je mets de la mousse, et de la pâte à joint dessus pour limiter l'entrée d'eau.
Mais dans les bas de caisse, et + généralement les corps creux? C'est une bonne idée? :?: :mrgreen:
Parce que dans ces endroits-là, je ne peux pas étaler dessus de la pâte à joint... :?
jerome38
Message non lu par jerome38 »
un corps creux, faut que ce soit ventilé pour éliminer la condensation. De la mousse gardera l'humidité, avec les conséquences connues grace à la protection anti-corrosion legendaire chez land.
Ludvik
Oué, c'est ce que je craignais ... :sm1:
Pour les corps creux, c'est une super... mauvaise idée!
Merci quand même. :sm6: :sm5:
roomone
Message non lu par roomone »
il vaut mieux remplir l'espace de la coquille avec une cartouche de silicone bas de gamme qui ne pompera pas l'eau comme la mousse expansée...
a mon avis la meilleure solution serait de disquer les soudures et virer la coquille ... :mrgreen:
Sans rire: vous pourrez mettre tout ce que vous voudrez comme produits, la flotte finira toujours pas rentrer et la rouille fera son oeuvre quoi qu'il arrive. C'est pas si épais que ça, un banjo de pont.
Et les coquilles démontables c'est pas plus cher que celles à souder.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en rajouter sur l'égarement momentané qui a fait naitre l'idée de balancer de la mousse dans les corps creux de la caisse? :mrgreen:
Ludvik
Du silicone, derrière la coquille, pourquoi pas... J'y avais pas pensé. :roll:
Sinon, bien sûr que non, ça n'est pas pour les longerons! :sm4:
Ce serait surtout pour les bas de caisse, et le caisson en bout de plancher AR.
Pour les intérieurs d'ailes AV (sous lave-glace & sous batterie), je crois qu'il n'y a pas de solution... :sm1:
jerome38
Oubliez l'idee de remplir cet espace avec quoi que se soit, vous n'aurez jamais les bonnes conditions de mise en oeuvre qui vous garantiront l'effet cherche.
Si vraiment vous tenez a vos coquilles, percez les pour que l'eau sorte et l'air circule...
Ludvik
jerome38 a écrit :Oubliez l'idee de remplir cet espace avec quoi que se soit, vous n'aurez jamais les bonnes conditions de mise en oeuvre qui vous garantiront l'effet cherche.
Je crois que c'est clair. :roll:
jerome38 a écrit :Si vraiment vous tenez a vos coquilles, percez les pour que l'eau sorte et l'air circule...
Voir mon 2ème inter... :mrgreen: ...Mais ça n'était pas le sujet initial. :wink:
:sm5:
Ma coquille soudée n'est pas complétement soudée au niveau du contact coquille/pont et il existe un faible jeu pour que l'eau s'évacue. Mais assez vite la terre et autre contaminants ont bouché ces interstices.
J'ai donc percé un trou d'assez grand diamètre et je nettoie comme je peux de temps à autre. J'ajoute une fois "nettoyé" et sec, un peu de Rustol.
Reste que l'option disqueuse pour enlever cette coquille de pont me trotte dans la tête depuis un certain temps.
lolo90
Message non lu par lolo90 »
Moi j'avais 2 coquilles de pont soudées , eh bien je les ai virées.
et ce que j'ai découvert dessous n'était pas très réjouissant :
Mon pont était percé , j'ai du le ressouder.
C'est la terre durcie qui faisait bouchon et qui empéchait l'huile de s'échapper.
Dorénavant , ce sera 2 coquilles de pont amovibles !!
ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait ..
Qui ne tente rien n'a rien ...
:lol: ça y est: le pater est parti chercher la disqueuse :sm1: :mrgreen:
MJM28
Message non lu par MJM28 »
Ludvik a écrit :.../...
Il existe de la cire pour corps creux qui se pulvérise avec un pistolet spécial avec un embout souple pour aller dans les endroits de ce type.
Corps Creux.jpg (1.08 Kio) Vu 10533 fois
C'est efficace mais l'opération n'est pas définitive. A refaire 1 fois par an environ
