bonjour à tous,
l'un d'entre vous a t'il déja mis un bloc moteur de 200 tdi et 2.5 td cote à cote?
Je lis à droite à gauche que la deuxième mouture de 2.5 td et le 200 tdi serait identique!
qui peut confirmer ou dementir?
le 2.5 td a t'il des pissettes d'huile sous piston?
merci à vous pour ces infos
bloc moteur 200 tdi et 2.5 td
Re: bloc moteur 200 tdi et 2.5 td
Oui, et ce sont exactement les mêmes. A+maxigaz a écrit :bonjour à tous,
Des éléments sont interchangeables ce dont je suis sur pour l'avoir fait:maxigaz a écrit :bonjour à tous,
Le vilebrequin est interchangeable.
La vis de poulie damper du TD est fileté sur moins long de 5mm que celle du Tdi.
Le volant moteur
La pompe à vide
Les sorties d'échappement se montent mais le diamètre est plus petit sur le TD.
Maintenant je ne sais pas si la nature de l'acier du bloc tdi et du TD est la même. Parce que les cylindres du TD fondent comme neige au soleil alors que ceux du tdi ne bougent que très peu. Est-ce dut a un meilleur refroidissement?
Je pense que c'est de la fonte, pas de l'acierLØLØ a écrit : Maintenant je ne sais pas si la nature de l'acier du bloc tdi et du TD est la même.
AMHA, en effet, je pense que le refroidissement y est pour quelque chose. Mais l'injection directe, donnant un meilleur rendement, aussi.Parce que les cylindres du TD fondent comme neige au soleil alors que ceux du tdi ne bougent que très peu. Est-ce dut a un meilleur refroidissement?
Modifié en dernier par The Pater le 29/05/2011 18:57, modifié 1 fois.
Tu voulais sans doute écrireThe Pater a écrit : Mais l'injection indirecte, donnant un meilleur rendement, aussi.
non ?
Oui...... en effet. J'édite donc.Frédéric_Dept79 a écrit :Tu voulais sans doute écrireThe Pater a écrit : Mais l'injection indirecte, donnant un meilleur rendement, aussi.
non ?
