Def 90Td5 pb alimentation
kilooli
Re: Def 90Td5 pb alimentation
Message non lu par kilooli »
merci pour ta réponse.
La pompe était vendue sous le 'label' OEM (349€) mais ça n'est pas une pompe estampillée LR, effectivement.
Pour répondre à ta question, la pompe semble nickel, ni trop sale (un peu noire en bas), ni cassée.
Je l'ai gardée car elle fonctionne semble-t-il très bien (sic!) :evil:
Le réservoir,quant à lui, ne contenait pas , comme on peut le lire ici ou là, de masse gélatineuse gluante ou autres dépôts en quantité importante.
Je pensais que tout était lié à mon plein de GO un peu tardif , mais j'en suis moins sûr maintenant.
J'aime m'obstiner à bidouiller ce Def qui pourtant fonctionne parfaitement bien.
commandoscala
Salut, regarde si le support de ton filtre a gazoil n'est pas fissurée!
C'est très léger parfois, voir entre le joint et le socle(déjà vue :wink: )
kilooli
merci de ton conseil , je vais inspecter encore et encore. (j'ai tjrs le même problème ,, mais je laisse un peu courir , j'en ai plein le dos....)
archibal3
Message non lu par archibal3 »
Si un injecteur fuit il serait bon de vérifier ton niveau d'huile moteur!
Sur un endroit parfaitement plat .
tactile inside
