emplacement no moteur 2.5td
romval29
Message non lu par romval29 »
:D bonjour a tous
j'arrive tous de neuf vêtu sur ce forum,et je me presente a vous
romain 40 ans et heureux possesseur d'un 109 sw de 1980 que voici
j'habite en bretagne prêt de quimperle
je suis équiper d'un moteur 2.5 td (les tout premiers que l'on trouvait sur le land 90)et je doit faire la distribution
je voudrais savoir ou trouver le numéro moteur pour être sur du modèle de la distribution
merci a tous et a bientot
Re: emplacement no moteur 2.5td
romval29 a écrit : je suis équiper d'un moteur 2.5 td (les tout premiers que l'on trouvait sur le land 90)et je doit faire la distribution
Regarde du coté du tuyau équilibrant les pression du haut et bas moteur. Il est juste à coté de la connexion basse de ce tuyau.
Francky
Message non lu par Francky »
ça m'étonne que le pater n'ait rien dit, mais amha il n'y a qu'un seul montage sur les td... :?: à condition bien sûr d'avoir un moteur Land Rover bien évidement.
romval29
oui il s'agit bien d'un moteur land
je vais regarder demain merci a vous
Oui pour les moteurs tdi, pour les générations d'avant, c'est du coté échappement.
LØLØ a écrit : Oui pour les moteurs tdi, pour les générations d'avant, c'est du coté échappement.
Oups.....
J'avais regardé dans l'avenant du manuel des 90-110 en croyant que c'était le td....ben non, c'est bien le 200 tdi.....
Scouzi
romval29
:sm9: :sm9: j'ai trouvé sur le bloc sous le collecteur d'échappement un no 188 UEA
ça vous dit quelques choses?
romval29 a écrit ::sm9: :sm9: j'ai trouvé sur le bloc sous le collecteur d'échappement un no 188 UEA
Ce n'est pas un numéro moteur.
Un 2.5 Td doit avoir un numéro de série commençant par 19J suivi de 6 caractères.
romval29
:wink: :wink: :wink: c'etait ça le no est 19J00580
avec ça on peu avoir des renseignement sur le moteur (annee,modele etc)
