Merci pour votre aide
Aide choix main meuneuse
Bonjour, je doit changer les deux main meneuses arriere de mon defender (td5 2003), pouvez vous m'aider pour le choix de celle-ci ? Origines, adaptables, renforcee. Je suis alle sur le site de lrdir.ct j'ai tappé une ref ruc105200 ( je suis pas sur que ce soit la bonne ref) et j'ai au moins 8 modeles a des pris differents.
Defender 110 TD5, 2003
Re: Aide choix main meuneuse
Perso, origine avec une bonne graisse ou pâte anti fretting dans les cannelures. mais comment sont les cannelures de l'arbre ?
Je ne les ai pas encore démontées, on peut voir l'état des cannelures des arbres sans démonter les mains meneuse ? Si c'est le cas, je fait une photo de soir
Il faut demonter pour voir les cannelures.
A changer, pour moi aussi c'est de la piece d'origine.
Mais pourquoi les changer, si ca n'est pas cassé?
En fait l'autre jour, j'ai enlevé les capuchons pour voir, à l'avant, pas de jeu mais pas de graisse non plus, l'arrière c'était graissé, et y'avait du jeu (main meneuse - 1/2 arbre) en tournant légèrement le roue.
Par contre, est-ce normal qu'a l'avant y'a des petites cales entre les mains meneuse et le circlips et à l'arrières y'a pas de cales ce qui fait que le demi arbre coulisse sur 5mm transversalement.
A l'avant, les cales servent à régler le jeu axial pour le positionnement du joint homocinétique.Mariol66 a écrit : Par contre, est-ce normal qu'a l'avant y'a des petites cales entre les mains meneuse et le circlips et à l'arrières y'a pas de cales ce qui fait que le demi arbre coulisse sur 5mm transversalement.
Ok merci, je comprend mieux maintenant
et le fait quelles ne soit pas graissées c'était normal ?
Non, ce n'est pas normal.Mariol66 a écrit : et le fait quelles ne soit pas graissées c'était normal ?
