Bonjour, je doit changer les deux main meneuses arriere de mon defender (td5 2003), pouvez vous m'aider pour le choix de celle-ci ? Origines, adaptables, renforcee. Je suis alle sur le site de lrdir.ct j'ai tappé une ref ruc105200 ( je suis pas sur que ce soit la bonne ref) et j'ai au moins 8 modeles a des pris differents.
Perso, origine avec une bonne graisse ou pâte anti fretting dans les cannelures. mais comment sont les cannelures de l'arbre ?
Je ne les ai pas encore démontées, on peut voir l'état des cannelures des arbres sans démonter les mains meneuse ? Si c'est le cas, je fait une photo de soir
En fait l'autre jour, j'ai enlevé les capuchons pour voir, à l'avant, pas de jeu mais pas de graisse non plus, l'arrière c'était graissé, et y'avait du jeu (main meneuse - 1/2 arbre) en tournant légèrement le roue.
Par contre, est-ce normal qu'a l'avant y'a des petites cales entre les mains meneuse et le circlips et à l'arrières y'a pas de cales ce qui fait que le demi arbre coulisse sur 5mm transversalement.
A l'avant, les cales servent à régler le jeu axial pour le positionnement du joint homocinétique.
Mariol66 a écrit : et le fait quelles ne soit pas graissées c'était normal ?
Non, ce n'est pas normal.
