arbre arrière
arbre arrière
voilà,
sur mon disco , en faisant l'entretient courant , j'ai vu que sur l'arbre arrière , il y a la grosse rondelle en caoutchouc qui va bientôt casser .
est ce que je peux accoupler l'arbre en direct avec le différentiel ?
quelqu'un l'a-t-il déja fait ?
merci pour votre aide
def 90 TD5 , 2000 192 000 km
P38 4,6 gems de 95 , 295 000 km
Re: arbre arrière
Non seulement tu peux pas mais tu ne dois le faire sous aucun prétexte au risque de tout péter
Re: arbre arrière
Ce que tu apelles "la grosse rondelle en caoutchouc" est en réalité le flector
Re: arbre arrière
a bon , bin tempis
un bout de machin avec 2 tucks çà aurait pu faire , non !
il ne me reste plus qu'"allo paddok"
Re: arbre arrière
Les flectors d'origine lr sont de meilleure qualité (endurants et résistants aux à coup de transmission) les "replacement" ne valent pas grand chose (déjà testé)
Re: arbre arrière
De mémoire, chez LR ils fournissent, en plus du flector, la bague de centrage qui va dans l'arbre arrière !
Flector à remonter dans le bon sens sinon ça ne tient pas 2000 kms (déjà testé aussi
RR (ab)user
Re: arbre arrière
bon , bin voila , j'ai tel chez LR et j'aurai mon flector mercredi
j'en ai profité pour prendre 2 roulements AVD
y'a plus qu'a
y'a plus qu'a
Re: arbre arrière
Heu une question peut-être idiote mais bon...
pour les def n'ont pas de flector sur l'arbre arrière ?
Re: arbre arrière
Non aucun flector à l'arrière sur les Def.Dahu a écrit :Heu une question peut-être idiote mais bon...
Re: arbre arrière
On ne trouve ces flectors que sur les range et disco 300 Tdi, ils remplacent le croisillon coté pont.
Re: arbre arrière
oui , c'est çà
et comme j'ai un 300TDi , il y a un flector , tout neuf , de chez LD , la bague et des goujons tout neuf
mais je n'ai pas vu qu'il y a un sens de montage !
Re: arbre arrière
A+koky a écrit :mais je n'ai pas vu qu'il y a un sens de montage !
Re: arbre arrière
p'tites illustrations supplémentaires
Re: arbre arrière
compris?
Re: arbre arrière
y'a fallut agrandir la photo avec les flèche pour mieux comprendre
(y'a fallut élargir le cerveau LOL)
en principe , c'est bon
Re: arbre arrière
t'as pas cliquer d'ssus?koky a écrit :'a fallut agrandir la photo avec les flèche pour mieux comprendre
Re: arbre arrière
alors là , j'ai un soucis
le montage de mon vieux flector est identique à la photo mais pas aux flèches ! ! ! !
quand tu agrandis la photo tu vois bien la partie épaisse et elles ne correspondent pas avec les flèhes ! ! ! ! !
donc je vais monter à l'identique
Re: arbre arrière
désolé mais je ne comprends pas ton problème, la photo "sans les flèches est la même que celle "avec les flèches"
comment cela peut t-il correspondre à l'une et pas à l'autre, je n'ai fait que rajouter les flèches sur la première photo
j'avoue que j'comprend pas trop là A+
Re: arbre arrière
ho quelle surprise quand le disco est tombé en panne ! ! ! !
c'est le flector qui a pété ! ! ! !
mais pour quoi ? ? ? ?
Re: arbre arrière
Monté a l'envers?
