titi80 a écrit :Salut,
aprés avoir revérifier mes tensions,
le B+ débite bien du 13,95 volts ce qui est bon
le D+ débite du 17 volts ce qui est moins bon, ou peut être normal mais en tout cas le voyant s'éteint pas!
Si vous avez le même alternateur (a127 magnetti marelli) , combien avez vous en sorti d+?
Salut, peux tu mettre une photo coté branchement de ton alternateur?
13,95V :| , j'aurais préféré 14,5V.
Tu dis que le voyant ne s’éteint pas moteur tournant ou arrêté ou les deux? A priori, c'est le 17V qui allume le voyant. Connexions de la batterie OK?
titi80 a écrit : Pour LOLO, je ne me rappel pas avoir vu sa dans le faisceau quand j'ai passer toutes les connexions a l'acide a batterie pour les dé-oxyder (une technique a ch' marcel, mais bien rincer a l'eau après!)ou alors souder directement la résistance sur le faisceau du land!
:?: Je n'ai jamais vu un land sans jusqu'au 200 sur! sur les def TD5 c'est 3 résistances CMS en // montées sur la platine des voyants, étonnant ton histoire.
titi80 a écrit :j'hésite entre brancher le témoin de charge sur le TDB du disco mais je ne sais pas quoi brancher (masse + témoin et c'est tout)
Il y a que deux fil normalement sur les def: le gros marron et le petit marron liseré jaune.
Lorsque tu relie celui çi a la masse, ton voyant doit s'allumer.
Sur le disco il y a le compte tours en plus fil blanc liseré gris.
Et sur certain alternateur, il faut ramener un +12V après contact, mais je ne pense pas que ce soit le cas si l'alternateur est d'origine.
Normalement l’excitation (voyant) est proche du gros fil, et le compte tours plus loin.
titi80 a écrit : Autre problème de TDB, la température moteur, j'ai pas remis la sonde de l'atmo sur le 200 tdi et la le moteur est froid et la jauge est a la limite du rouge! Faut il les échanger?
Il faut changer la sonde du disco pour en mettre une de def.
Lis ça: Sonde de température 2.5D
titi80
Message non lu par titi80 »
Salut, de retour aprés les essais, je vous donne des news!
Pour le temoin, c'est normale, je vais remettre cette résistance (bleu sur la photo) plus l'ampoule du disco et sa devrai marcher!
J'ai redresser la caisse arrière au hy lift pour pouvoir fermer et régler la porte (aprés avoir déssérer les fixations sur la traverse extérieur).
J'ai fabriquer les bas de caisse avec les marches pied intégrés (c'est beaucoup plus haut que ma saxo un land) pour lesquelles j'ai un collégue qui ma cintré mes toles d'alu striées, merci marcel!
au passage un serre joint maison de 2 métres pour souder les bouts bien collés!
Je suis aussi en route a faire le pare bubble basculant
ainsi que le sabot!
Et pour finir, j'ai pas su résister a aller faire un petit tour avec un copain (mécanot LR a ses heures perdus) pour essayer un peut tout!
il est chouette ton def :mrgreen: beau travail A+
Pas mal en effet.
Bougnat-110
Magnifique ! Quel boulot ! :sm28:
titi80
Salut, bon alors, j'ai mis l'ampoule et la résistance du disco dans le TDB du land et le temoin de charge est légérement moins allumé!
Mais il ne s'éteint toujours pas moteur tournant!
Que faire?
titi80
Salut, en ce moment, sa pédale dans la colle pour le def,je révise ma voiture.
Peut etre demain matin je vais poser le ski, le PC, le PB et les bas de caisse et après photos!
Je recherche encore un pare brise pour aller au controle, si quelqun d'entre vous a sa qui traine dans un coin, faite moi signe.
titi80 a écrit :Salut, bon alors, j'ai mis l'ampoule et la résistance du disco dans le TDB du land et le temoin de charge est légérement moins allumé!
Que faire?
Essayer avec un autre alternateur. A mon avis le tien est malade.
Tu as mesuré la tension aux bornes de la batterie?
moteur tournant = ?
moteur arrêté = ?
titi80 a écrit : Je recherche encore un pare brise pour aller au contrôle, si quelqu’un d'entre vous a ça qui traine dans un coin, faite moi signe.
Cela traine rarement comme pièce.
titi80 a écrit :Je recherche encore un pare brise pour aller au controle, si quelqun d'entre vous a sa qui traine dans un coin, faite moi signe.
Tu n'as pas une assurance "bris de glace"?
titi80
Salut, le land a bien avancé, mais depuis 2 semaines, plus rien!
Le sabot est fait,
les marches pied bas de caisse sont faits,
Ensuite, le tout a pris 2 couches d'apret et 2 couches de noir et j'ai tout posé
La grille a chien est faite mais pas encore peinte
juju60130
Message non lu par juju60130 »
Bien :D
Tu as regardé pourquoi ton levier de boite de transfert saute?
Ton capot se monte bien ?
Tes freins freinent bien ?
titi80
Bonsoir a vous,
le land est quasi fini, encore ou 3 bricoles comme l'intérieur de porte droit ou mettre un verrou sur la porte arrière pour qu'elle tienne ouverte,
Le temoin de chauffe moteur qui monte dans le rouge alors que j'ai la sonde de l'atmo, le faisceau de l'atmo et le tableau de bord de l'atmo!
Peut etre la seul différence c'est qu'elle est maintenant placé au dessus de la pompe a eau et que sur l'atmo elle été au bout de la culasse coté chauffeur.
Je vois pas ce qui aurait, c comme mon temoin de charge qui s'éteint pas alors que l'alternateur charge!
Je sais pas ou placer la plaque d'immatriculation avant, Au milieu du pare choc?
Pour juju60130, le capot est monté, le levier de boite est réglé, le temoin de blocage marche et les freins ont l'air de freiner, verdict au controle!
titi80 a écrit :Bonsoir a vous,
Un verrou c'est pour fermer non?
Oui
Lorsque tu mets le contact sans démarrer, le témoin s'allume t-il normalement?
Si tu l'a pas encore, fais toi faire une plaque de 205 avant, elles sont moins large, et tu la place sur le parechoc entre les deux pattes de fixation du porte gibier. Sinon on les accroche et elle s'abime vite.
Où bien là, elles sont bien protégés.
fred2b
Message non lu par fred2b »
Je viens de lire ton post, respect !!!
titi80
Salut a vous,
Aprés un passage au CT avec un résultat vierge, je roule en land!
Au départ, sa tangue un peut dans les virages vu la hauteur mais on si fait!
Sinon, j'ai mis 60 litre de gasoil et la la fuite, c'est le joint de jauge qui fuit, je pense que c la bague qui est pas assez sérée mai elle est pas terrible!
La jauge de température monte toujours dans le rouge au bout de 3 minutes!
Et mon témoin de charge s'allume de plus en plus fort au fur et a mesure que je met en route des consommateurs éléctriques!
Merci a tous ceux qui m'ont aider a restauré ce land.
titi80 a écrit : Sinon, j'ai mis 60 litre de gasoil et la la fuite, c'est le joint de jauge qui fuit, je pense que c la bague qui est pas assez sérée mai elle est pas terrible!
Met de la pâte à joint prévue pour être compatible avec du gasoil.
Sinon, il est beau, ainsi restauré.
Bartsimp
Message non lu par Bartsimp »
Félicitations !
Bravo titi
titi80
me revoici parmis vous, aprés une longue période.
Sa fait 2 ans que je roule avec mon land (a peut prés 5000 bornes), c'est donc l'heure de la visite de controle technique!
Et la a ma grande surprise, je suis recalé pour 2 points:
-absence total de frein sur les roues arrières (a l'avant tout va bien, a l'arrière quand une personne reste appuié sur les freins, une autre arrive a tourner la roue normalement)
-inéfficacité du frein a main (sa je m'en douté un peut), j'ai une fuite de la BT, sa passe pas par le joint spy mais par les cannelures qui commencent a prendre du jeu
Comment résoudre ceci rapidement? (contre visite au plus tard le 16 février)
En défaut mineur, j'ai tuyau de frein corrodé (ou un truc comme ca), savez vous quel est le diamètre des tuyaux rigides et ou en trouver en cuivre tant qu'a faire?
A bientot
titi80 a écrit :Bonsoir,
A bientot
Pour la durite, tu vas chez AD avec la vielle durite avec ses deux embouts, et il te la refont en cuivre directement sur place pour pas chère.
Pour le freinage, plusieurs cause possible:
Le maitre cylindre.
La durite souple arrière.
Le répartiteur.
Les cylindres de roues.
As tu constaté une fuite?
Frein à main:
As tu un joint feutre sur les cannelures ?
Ou en est tu du réglage avec la vis carré?
