Range Rover VM : remplacer le moteur par un 200TDI
daz
Message non lu par daz »
Venant de trouver un moteur 200 tdi de disco pour mettre dans mon range, je souhaiterais savoir si certains l'on fait ici?
Bien qu'ayant une petite liste de piéces qui différent, l'expérience des autres est toujours une bonne chose.
Je me pose notament la question de savoir si les trous de fixations des supports des boites sonts les memes sur le chassis car le VM était équipé d'une borg et pas le véhicule sur lequel je récupére la mécanique.
Comment etre sur de ne pas me tromper en positionnant les nouveaux supports moteurs?
Pourquoi remplacer un VM puissant et coupleux par un 200TDI moins bien loti ?
Il est si facile de fiabiliser un VM...
daz
tout simplement car j'ai acheté mon véhicule sans mécanique et que j'ai trouver un 200 tdi pas cher.
Pourquoi ne pas se trouver un VM dans ce cas ? Doit s'en trouver des pelles à pas cher !!!
M'interesse aussi Daz :)
Frédéric_Dept79 a écrit :M'interesse aussi Daz :)
Tu quoque fili ?
Tu quoque fili ?
Oui, si je garde le RR, il finira avec un 200 ou un 300 dedans, le VM va me facher définitivement je pense
Frédéric_Dept79 a écrit :Oui, si je garde le RR, il finira avec un 200 ou un 300 dedans, le VM va me facher définitivement je pense
Tu es trop susceptible :D
dominic violon
Message non lu par dominic violon »
Plutôt que "susceptible", je me permettrai de suggérer "trop brutal" :D
Bons Paysages à tous
Lesmimis13
Message non lu par Lesmimis13 »
bonjour a tous
ben voila ce que j'ai fait : remplacement d1 2.5 vm borg warner par 200tdi lt230
ensemble moteur + radiateur + intercooler + cloche embrayage
attention les supports 200 tdi sont differents et doivent etre soude a la place de ceux du vm
le tour de boite est different d'un VM a 1 200 tdi (la longueur de la cloche est differente et donc les supports moteur sont positionnes avec leger decalage
mon conseil positionne le moteur et pointe les supports moteurs visses a leur silent blocks puis retire le moteur pour souder tranquille les supports
ensuite tous ce qui est a gauche passe a droite et visse et versa
filtre a gas oil durit de frein metalique vase d expansion filtre a air (j'en oublie surement)
idem pour la connectique
bon courage
daz
et concernant les supports de boites?
Tu n'aurais pas une photo du compartiment moteur par hasard?
Lesmimis13
pour les supports de boites pas de soucis j'ai laisse la boite d'origine du VM (borg warner)
pour les photos j'essayerai ce week end mais je vais avoir besoin d'aide pour les poster
Lesmimis13
daz
Merci pour le lien :wink:
daz
Par contre, je n'ai pas les supports pour le 200TDI.
Quelqu'un a t'il les cotes de ces supports afin que je me les fabrique?
Alexios
Message non lu par Alexios »
daz a écrit :Quelqu'un a t'il les cotes de ces supports afin que je me les fabrique?
Daz ... j'ai un 200 dans le Land, avec les supports moteur du Td ... :sm11: ... pas forcement besoin de monter ceux du 200 donc ...
Vielle devise militaire ...
daz
Oui, mais ceux du VM sont vraiment pas les memes.
Alexios
daz a écrit :Oui, mais ceux du VM sont vraiment pas les memes.
Je ne connais pas le VM, mais ce que je voulais dire est que tu peux utiliser (par exemple) les supports d'un Td très simples.
daz
OK, donc, si tu as les cotes des supports moteur du TD, je suis preneur :wink:
daz
Bon, depuis le temps, mon range roule avec le 200tdi qui fonctionne bien et à subit un petit rory suivant la méthode discophil
Ici avec le moteur encore à coté du véhicule
Ici une fois en place
La gueule générale du véhicule
