Range Rover VM : remplacer le moteur par un 200TDI
Venant de trouver un moteur 200 tdi de disco pour mettre dans mon range, je souhaiterais savoir si certains l'on fait ici?
Bien qu'ayant une petite liste de piéces qui différent, l'expérience des autres est toujours une bonne chose.
Je me pose notament la question de savoir si les trous de fixations des supports des boites sonts les memes sur le chassis car le VM était équipé d'une borg et pas le véhicule sur lequel je récupére la mécanique.
Comment etre sur de ne pas me tromper en positionnant les nouveaux supports moteurs?
- Frédéric_Dept79
- Frédéric_Dept79
dominic violon
Lesmimis13
bonjour a tous
ben voila ce que j'ai fait : remplacement d1 2.5 vm borg warner par 200tdi lt230
ensemble moteur + radiateur + intercooler + cloche embrayage
attention les supports 200 tdi sont differents et doivent etre soude a la place de ceux du vm
le tour de boite est different d'un VM a 1 200 tdi (la longueur de la cloche est differente et donc les supports moteur sont positionnes avec leger decalage
mon conseil positionne le moteur et pointe les supports moteurs visses a leur silent blocks puis retire le moteur pour souder tranquille les supports
ensuite tous ce qui est a gauche passe a droite et visse et versa
filtre a gas oil durit de frein metalique vase d expansion filtre a air (j'en oublie surement)
idem pour la connectique
bon courage
bon courage
Lesmimis13
Lesmimis13
tiens voila deja un lien http://www.espaceland.com/Composition1.pdf
