TD5 : démarreur qui refuse de tourner
je pense avoir un probleme de balais de demarreur sur mon def td5de 2000 j aimerai savoir si il est possible de l ouvrir et de changer ces balais marque du demarreur DENSO et ou les acheter sur marseille best of land ne fait que le demarreur entier 299€ pas les pieces? merci
Mais pwark !!!Moudj a écrit :sinon demonte et essaye chez.... TOY
Effectivement je ne trouve pas de réfs. de pièces détachées pour le démarreur TD5 dans les docs. Land Rover.
Pour les pièces détachées vois directement avec http://www.idlp-autos.com c'est l'importateur Nippon Denso pour la France.
C'est plus simple, et surtout plus digne que d'aller chez Toy
JE metsle contact les voyants bougies et pompe s eteignent dernier mouvement de clé la ou le solenoide envoi le pignon sur le volant moteur j entends un clac comme un relais pas metalique j ai l impression qu il ne se passe rien pas de probleme d arlame mouvement de clé fait en respectant les phases de l anti demarrage batteriesX2 =200ah bonnes reste plus que ca
Quand mon démarreur a laché c'est un BJ40 qui m'a tiré pour démarrer, je suis reconnaissantMoudj a écrit :je remarque que tu mets une majuscule a Toy
Ou encore un cable de puissance / une masse débranché(s), ou même un solénoide sur le retour dont le noyau ne fait pas bien contact au fond de son cylindre et donc n'envoie pas le jus au moteur du démarreur...Moudj a écrit :a priori contacts du relais de demarreur, pas les charbons
Modifié en dernier par Mauresque le 06/03/2006 19:15, modifié 1 fois.
bonjours à tous
pour tester un demareur sur le vehicule j'utilise cette methode
1) allumer les pleins phares tourner la clef , si les phares chutent completement batterie hs , ou les cosses oxydees ou mauvais serrages sur le solenoide
2)( phares eteints) faire tourner la clef par madame et si rien se passe
donner des petits coups de marteau sur l'arriere du demareur si il se mets
à tourner c'est les charbons
3) shunter les grosses bornes avec un tournevis il tournera dans le vide
on peut s'orienter vers le solenoide
de toute maniere un demareur de 100000kms merite une revision
bon courage bye
bon courage bye
l affaire se présente bien, déja le démarreur d aprés le manuel d atelier pompé sur **** EDITION WEBMASTER, merci de respecter la charte **** TD5 de 99 a 2002 est un bosch12v c est l alternateur qui est nippon donc au niveau de la piece si je dois trouvé
Pas graveLEONARDI a écrit :vraiment navré je ne l ai pas fait volontairement j etais dans mes recherches amitiés lionel
Mais en ces temps de chasses aux sorcières de la part des organismes faisant respecter les droits d'auteur, je ne peux pas laisser passer il en va de ma responsabilité personnelle.
aprés 5h degalére le démarreur est dans le garage en attente de modifs détails du démontage 1dévisser les écrous de la protection bas moteur je ne pouvais pas sortir laprotection par devant ARB =Treuil +SKI donc je l ai déplacé pour acceder a deux goujons CLE de1/2 =13l e troisiemegoujon celui qui est le plus haut sous le collecteur d echappement & débranché la durite du snorckel ,toute la connectique qui est dans le secteur boulon en vue mais pour rentrer la clé galére +galere apres 1h je téléphone au chef d atelier ROVER MARIGNANE dans le 13 j explique mon probléme et demande quel type d ecrou c est ,du 13 IDENTIQUE au deux autres me dit il rebelote a 16h appel au secours a MARMOTTE etSTEPHANE stef pompier a marseille se déplace et le troisieme goujon de 13 est en fait un écrou mais de( clé 15 )donc deux goujons inferieurs clé de 13 et un écrou superieur clé de 15 le démarreur est démonté les 4 charbons sont neufs et les ressorts idem coté solenoide la courrone en cuivre est un peu corrodée je vais la faire braser ca ce fait au fait le demarreur est un DENSO 103mKMS état nikel sauf cette petite courrone merci a vous tous salut marmotte
une adresse pour les composants electriques tel que demarreurs alternateurs sur marseille SA ANTONI 23/25 christophe moncada 13015 marseille à coté de LA PROVENCE rue de LYON téléphone 04 91 95 91 29 il fait DENSO et BOCH j ai trouvé les contacts +le plongeur du solenoide et il fait les charbons le tout au détail @+
refs pieces kit contact 132568
kit contact 139046
plongeur ref 230221
kit contact 139046
plongeur ref 230221
Modifié en dernier par LEONARDI le 27/12/2007 21:28, modifié 2 fois.
