disco NAS feux de circulation de jour allumés à l'arret
rrquebec
Re: phare qui ne s'éteignent pas sur disco v8
Message non lu par rrquebec »
legecko a écrit :salut rrquebec... et si tu installais un simple coupe circuit batterie, quand tu coupes le moteur avec la clef de contact tu a une seconde clef qui te coupe le circuit !!! ça t'aide pas a trouver l'origine du probleme mais au moins, tu préserves ta batterie.....
c'est ce que j'ai mis sur schreck ...et ça marche
Oui j'y pensais mais...
Où le mettrais tu ? Dans l'habitacle ?
Il faut un gros fil...
J'avais vu il y a longtemps une cosse de batterie avec coupe circuit a clé intégré
Ici j'ai regardé le prix d'un coupe circuit à clé à la boutique du coin, entre 80 et 100 $ !!!!
Je n ai pas encore démonté le relais, il y a du vent fort, de grosses rafales et j'ai peur de bousiller la porte...si elle se prend un gros coup de vent.
RRquébec
legecko
Message non lu par legecko »
je l'ai installé coté passager, il est dans le compartiment moteur et la clef dans l'habitacle, c'est une clef plastique 1/4 de tour, gros fil batterie !
me rapelle plus du prix... :sm11: mais de mémoire c'est pas dans la gamme de prix que tu annonces.....
je t'envoie une photo via le web...
rrquebec
legecko a écrit :je l'ai installé coté passager, il est dans le compartiment moteur et la clef dans l'habitacle, c'est une clef plastique 1/4 de tour, gros fil batterie !
ok, merci.
tu l.as mis sur le plus ou le moins ?
j'ai vu sur internet des coupes batteries a clé à 10 euros !
quel ampérage doit avoir le coupe batterie ?
rrquebec
rrquebec
J'ai viré un a un les relais. Arrivé au cinquième, les phares de jour ce sont éteint.
J'ai viré un gros relais vert .
Il s'apelle AMR 3678 marqué control unit fan timer
ce la semble être le bon ?
Non c'est pas le bon. la cosse de batterie était mal remise. les feux s allument grrrrrrr
Contrairement à ce qu'on m'a dit, il n'est pas sur le coté droit mais sous la boite à gant dans un rac métallique fixé par un écrou.
Il faut démonter l'écrou, baisser le rac et c'est celui le plus au fond sur la première rangée, ceux qui sont presque debout. Un beau relais tout noir.
il était chaud au toucher c est comme ça que je l'ai trouvé.
maintenant que j'ai trouvé la bonne place, je comprend la photo des schémas précédents
il se nomme
h5002b bn: 120405
Test finis, c'est bien lui le fautif. Je vais le changer sur mes deux discos
rrquebec
cignalu
Re: disco NAS feux de circulation de jour allumés à l'arret
Message non lu par cignalu »
Petite journée de magasinage,
Magasinage... :roll: humm...ça doit être ce que ces maudzis Français, appellent le chaupingue... :wink:
rrquebec
cignalu a écrit : Magasinage... :roll: humm...ça doit être ce que ces maudzis Français, appellent le chaupingue... :wink:
exactement, c'est cela même...
personnellement, vu la crise, j’appellerai ça plus le chaudpingre...
Ici, ça va, ça cause bien français. Mais sur certains forum c'est effrayant !
ça cause anglais mais en français !
bonnes fêtes de fin d'année
