[Disco300tdi] pédale d'embrayage coincée
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis avec mon disco apparu hier dans un chemin roulant, la pédale d'embrayage est resté enfoncée après le passage d'une vitesse. J'ai alors passé le pied dessous et après un "pop" elle est revenu en place. Ça me la refait ce matin en allant au boulot; y a t'il un ressort qui rappelle la pédale'? De la terre peut elle coincer le système? un problème plus grave?
Disco 300tdi Killy de dec97
Re: [Disco300tdi] pédale d'embrayage coincée
à 90% de chance, tu vas avoir un emetteur et/ou un récepteur d'embrayage à changer... Si tu as toujours du liquide, c'est plutôt l'émetteur qui n'est plus étanche au niveau du piston.
à 5 % de chance que ce soit l'embrayage qui déconne genre fourchette qui coince
à 2 % de chance, c'est ton pédalier qui se grippe
à 3 %.... autres raisons.... les mystères des land !
- disco200tdi
Alors là, réussir à sortir des pourcentages de proba. de pannes, chapeau Bisnouk,
Il y a aussi la fourchette qui passe au travers, mais ça ne l'aurait fait qu'une fois....
Et pourquoi pas une butée qui passe au travers du diaphragme (le ressort du mecanisme d'embrayage) ou simplement le diafragme tellement fatigué qu'il ne revient pas en débrayage à fond.je pense plus à du meca qu'a de l'hydraulique mais ça n'engage que moi .
y a-t-il du bruit?embrayé/débrayé? les vitesses passent bien?
pour tester ton emeteur avant de tout demonter :pince étau sur le flexible d'embrayage et tu débrayes doucement sans trop forcer ,si ton pied part au plancher apres 1 mn tu es bon pour un emeteur .le meilleur des cas à mon avis car le moins de boulot et donc ce que je te souhaite ...
- Klug
- BOFH
Ca m'est arrivé sur le Range.
On a changé émeteur/récepteur (par du genuine) pour pas se faire chier (aucune idée de l'age des trucs).
Il y a bien un ressort de rappel..... mais il n'est pas très efficace.
Je ne crois pas à un problème de diaphragme.
C'est soit un problème hydraulique, AMHA dans l'émetteur s'il n'y a pas de fuites, soit un problème de bon coulissement de la butée d'embrayage le long de son guide et/ou le levier qui va bientôt rendre l'âme (le trou est entrain de s'ouvrir...).
Note cela peut aussi être le cylindre récepteur si le piston est corrodé à cause d'une teneur en eau importante dans le liquide.
Bonsoir à tous
Merci pour vos infos.
Quand j'appuie sur la pédale, j'ai désormais un petit sifflement irrégulier, mais la pédale revient normalement. Vu le bruit, je penche plutôt pour un problème hydraulique. Je vais voir avec mon mécano je vous tiens au courant
Merci encore à tous
Pol
Merci encore à tous
Pol
Bonsoir à tous.
Le bruit devenant de plus en plus rauque, la butée d'embrayage semblait de plus en plus la cause de mon problème. C'était bien ça, j'ai désormais un embrayage neuf et une butée neuve et plus de bruit ni de pédale coincé.
Par contre 140000km pour un embrayage c'est normale sur ce type de véhicule?
En tous cas merci à tous pour les avis divers
Pol
Pol
Y'a souvent des soucis avec les embrayages valéo, t'avais ca?
Mais ton cas est très rare, de ce que je sais...
Tout dépend de la conduite et dans quel environnement.pol4x4 a écrit : Par contre 140000km pour un embrayage c'est normale sur ce type de véhicule?
D'origine, c'est du Valéo sur mon Def.Feub a écrit : Y'a souvent des soucis avec les embrayages valéo, t'avais ca?
Toujours rien changé depuis 300 000 km et 15 ans.....
Mais je pense changer dans peut de temps tout le système d'embrayage (sauf la partie hydraulique)
Bonjour à tous.
Ben voilà un coup d'embrayage, pédale qui molli, coup suivant pédale à fond!!
J'ai vu dans vos forum qu'il y avait pas mal de possibilité.
Le niveau du bocal correct pas de fuite derrière la coupelle. Bonne purge avec pression d'air au-dessus du bocal en remettant 1/4 litre neuf : maintenant la pédale est dur comme du béton et la pression va jusqu'au récepteur.
Démontage du récepteur et du support d'amortisseur pas de problème particulier sinon que l'axe qui pousse la fourchette est resté dans la cloche d'embrayage. Comme l'axe était bien clipsé j'ai pu le récupérer et le sortir. La fourchette est à 10 cm de la surface de fixation du récepteur hyd. Je suppose un problème de fourchette ou de butée.
Quelqu'un a-t-il une idée de la distance à laquelle se situe la fourchette par rapport à la fixation du maitre cylindre récepteur quand l'embrayage il est neuf ?
Autre question similaire : quand on monte la tige sur la fourchette d'embrayage avec son clips elle dépasse de la cloche ou elle reste à l'intérieur?
Merci pour vos réponses .
Avant de préparer la dépose boite sur la dehors j'aimerai avoir une plus grande certitude.
Bon d'accord il a 300 000 km mais il aurait pu attendre l'été.
Steph
Steph
Fourchette passée a travers... normalement, la tige dépasse de la cloche, de disons 2/3 cm.
Il existe une fourchette renforcée chez britpart je crois, marquée HD a la fin de la réf: j'ai monté ca, mais j'ai trouvé le renfort un peu soft, j'ai remis un coup de mig de tous les cotés! Bref, si tu peux souder, autant commander une fourchette normale et la renforcer toi même.
j'ai conservé le mecanisme/disque qui avait parcouru 226000 kms, il avait l'air en bon état (Valéo) mais comme il "broutait", j"ai préféré le remplacer par un neuf (borg et beck origine land rover) + la fourchette +le guide (AMHA changé pour rien)+la bague du vilo+le spi du vilo quand j'avais du déposer les boites A+The Pater a écrit :Toujours rien changé depuis 300 000 km et 15 ans.....
Salut,nanard833 a écrit :mais comme il "broutait",
A la vue de ta dernière photo avant nettoyage, cela devait certainement venir du gras.
Et bien pas forcement inutile du tout, dans le cas du présent problème.le guide (AMHA changé pour rien)
J'ai eu le cas sur un disco 300 d'un pote ou tout avait été changé, sauf le guide pour les mêmes causes ( pédale coincée) de départ. Et bien cela c'est reproduit, alors que tout était neuf la butée arrivait à se coincer quand même. Finalement, on changé le guide qui paraissait bon, un peu usé certes, peut-être légèrement faussé, mais toujours est-il que cela a résolu ce problème.
walidbk
bonjour et bonne fêtes a vous
quelqu'un aurait la référence du guide (300tdi+r380)
8566L je crois bien.walidbk a écrit : quelqu'un aurait la référence du guide (300tdi+r380)
Je crois bien... qu'il ne demande pas la réf de la bague bronze de guidage de la queue de boite, mais celle du guide de la butée
Feub a écrit :Je crois bien... qu'il ne demande pas la réf de la bague bronze de guidage de la queue de boite, mais celle du guide de la butée
FTC1271.......
