joint homocinetique
cuba84
joint homocinetique
Message non lu par cuba84 »
bonsoir a tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle annee
j expose mon petit soucis:ayant decider de refaire mon moyeux complet avant droit , join etc de mon disco 1, 200 tdi annee:94,je commande le tout sur paddocks,roulement de roue,etc,tout convient sauf le joint homocinetique qui est sensiblement plus haut et le coter petite cannelures sembles plus important en nombre de dents,numero reference paddocks:RTC5843
le hic cest que je trouve nulle part le meme joint homocinetique que moi,meme sur des sites francais,voila si qu elqu un a deja commander ou connait la reference paddocks ou site francais tampis faut que je remonte le tout maintenant,je vous remerci d avance
Artsand
Re: joint homocinetique
Message non lu par Artsand »
Bonsoir Cuba
Le numéro semble être le bon....quel est le VIN de ton DISCO???
cuba84
le vin? ,? :?: :idea:
Numéro Identifiant Véhicule
dans l'ordre que tu veux :|
cuba84
bonsoir mon niv ou vin au choix est le:SALLJGMF8LA071178 si ca peux aider,en fait faudrait que je connaisse la bonne reference de la cardan,du fait que la reference 5843 n est pas la bonne
Artsand
OK
La référence RTC5843 s'applique jusque au numéro de série JA032850, pour ta machine je pense qu'il s'agit de la référence RTC6811R dispnible ICI
Bonne Soirée
cuba84
ok merci je vais voir ca,meme si la photo ne corespond pas avec la mienne,la mienne n est pas comme caneler sur son tour exterieur et je n est pas le bout de tige,peut etre c est une photo qui s applique a ce modelle la car de toute facon je ne trouve pas l equivalent de la mienne en photo,je recupere mes 2 cardans e tente de vous mettre ici
Tu connais tout l'historique de ta voiture?
Est il possible qu'un des proprios precedent ai "bricolé" avec des pieces de provenances diverses et hasardeuse?
cuba84 a écrit :la mienne n est pas comme caneler sur son tour exterieur
Ca c'est pour le capteur d'ABS, si tu n'as pas ABS ce n'est pas gênant d'avoir quand même ces 'cannelures' :wink:
cipixess
Message non lu par cipixess »
Gabrielle a écrit :Bonjour,
Bricolage, provenances diverses et variées????? :roll:
un peu d'historique LR:
Il existe 3 modèles de «joint homocinétique» pour les disco1 (disco200tdi disco300tdi et les v8), des années 1989 à 1998.
ils se différencient en fonction:
1- du n° dans la série du type (G)....inscrit sur la Carte Grise.
2- gravé sur la plaque d'homologation mis à l'avant de la caisse au dessus de la calandre, compartiment moteur.
3- gravé sur le châssis, sur le longeron av, coté passager, à droite du ressort av droit.
Les 3 n° se devant d'être identique naturellement.
1 seul modèle de cv joint jusqu'au n° JA32850 et 2 modèles de cv joint à partir du n° JA32851
prendre les 2 dernières lettres et les 5 derniers chiffres du n° de série du type.
La transition se faisant fin 1993 et début 1994 d 'où certains DISCO 200tdi, les derniers, sont sortis d'origine avec des différentiels de pont passés de 10c en 24c (toujours en fonction du n° de série du type, appelé aussi VIN:... avant et après JA32850).....
Jusqu'au n° JA32850:
1- joints homocinétiques (cv joint) 10c sans ABS
réf: RTC5843
cv et petit arbre: séparé
petit-arbre et main meneuse: ensemble
petit-arbre: 10c coté cv
demi-arbre entre différentiel de pont et cv joint: 10/32 cannelures
différentiel de pont: 10cannelures
Depuis le n° JA32851:
réf: RTC6811R
cv et petit-arbre: ensemble
petit-arbre et main meneuse: séparé
mains meneuses: 24c
demi-arbre entre différentiel de pont et cv joint: 24/32 cannelures
différentiel de pont: 24 cannelures
2- joints homocinétiques (cv joint) 24c avec ABS
réf: TDJ000010
mains meneuses: 24c
demi-arbre entre différentiel de pont et cv joint: 24/23 cannelures
Par contre, tous les DISCO 300tdi sont sortis avec joints homocinétiques (cv joint) 24c avec ABS
réf: TDJ000010 et différentiels de pont en 24c
cuba84
ok en fait mon modele serait en toute logique celui que j est recu:rtc 5843,je vais commencer a remonter tout mes roulement deja et je verrais bien ensuite
cuba84
:sm2: youpiee apres de nombreuses recherches il semble que j est un pont de range d avant 89,j est trouver sur un site le meme joint que moi sous la reference 606665,il me reste a determiner et trouver si le nombre de dents correspondent,si qu elqu un connait une astuce pour differencier un pont de disco et range ca m aiderai aussi
Pour moi les ponts sont extérieurement identiques, a part les vieux ranges (avant 1986) qui n'avaient que 6 vis pour fixer le bol au corps de pont (7 après), mais il y a aussi les silent bloc de jambe de force plus étroits, donc tu ne peux pas avoir un pont si vieux sur un disco...
Et il y a 3 modèles de joint homo sur les ranges, 2 en 10c et 1 en 24c, avec une différence subtile pour les modèles 10c:
cipixess
Pour les RRC, Il existerait 4 modèles de «joint homocinétique» (pour v8 vm2,4 vm2,5 200tdi et 300tdi)
depuis les années 1970 à 1996.
3 en 10cannelures et 1 en 24cannelures.
1- Sur tous les RRC 1970/1985 jusqu'au n° de série du type 19855
et les premiers RRC 1986/1996 jusqu'au n° de série du type EA305589
réf: 606665
réf: 606665
réf: 606665
2- Sur les RRC 1986/1996 du n° de série du type EA305590 jusqu'au n°JA624755
réf: RTC5843
3- Sur les RRC 1986/1996 à partir du n° de série du type JA624756
réf: RTC6811R
mains meneuses: 24c
différentiel de pont: 10 cannelures
4- Sur les RRC 1986/1996 à partir du n° de série du type JA624756
réf: TDJ000010
mains meneuses: 24c
Seul les modèles référencé "606665" sont sortis pour les ponts av des vieux ranges d'avant 1986 et des premiers des années 1986/1996.
Alors que les modèles de cv-joints qui suivirent:
RTC5843 et RTC6811 se retrouvent sur les DISCO1
TDJ000010 se retrouvent non seulement sur les DISCO1.... mais aussi sur les DEF à partir de: LA930456.
Vu les diverses possiblitées, ne serait-il pas préférable de démonter en tout premier les joints homocinétiques défectueux du pont av en question avant de vouloir commander une paire x ou y en remplacement?
Il s'agit donc d'un bricolage avec des pieces à choisir au hasard, si tout va bien chez Land, sinon.....
Dans ton premier message sur ce sujet, tu dis avoir deja recu les CV. Est ce que Paddock reprendra les pieces, si tu en achetes d'autres?
Est ce que tu n'aurai pas moyen de trouver un pont avant de disco qui correspondrai à ton chassis, afin de remetre ta voiture sur de bonnes bases?
cuba84
bonsoir, je renvoi pas la pieces vu son prix:24e, j est presque la moitier en port je la met de coter elle servira peut etre pour un pote je commande ce soir l autre la reference 606665,pour mon pont tant que ca marchera ca ira je verrais par la suite si il casse ou autre pour le changer ,je remercie tous les intervenants vous m avez bien aider je met des news sur cette rubrique des que j en est concernant le remontage etc
Y'a justement un gars qui est venu me voir y'a pas longtemps avec un joint homo explosé, sur un disco 200 Tdi... j'ai commencé a lui expliquer les différents modèles, puis, alors que je commençais a démonter sur un pont de range pour voir si c'était le même modèle que lui, il m'a proposé de me prendre le demi train complet... Comme ca il avait juste 7 vis a remettre sur son pont, l'étrier de frein et son disque, et il était reparti!
Si y'en a qui se demandaient comment des montages bizarres peuvent arriver... Son disco est bien attaqué de la caisse, il va être en vente pour pièce d'ici peu! :lol: :lol:
cipixess
cuba84 a écrit : bonsoir, je renvoi pas la pieces vu son prix:24e, j est presque la moitier en port je la met de coter elle servira peut etre pour un pote je commande ce soir l autre la reference 606665,pour mon pont tant que ca marchera ca ira je verrais par la suite si il casse ou autre pour le changer ,je remercie tous les intervenants vous m avez bien aider je met des news sur cette rubrique des que j en est concernant le remontage etc
Serait-il possible d'avoir une photo des éléments concernés de l'intérieur de ce «pont mystérieux» de disco 200tdi année 1994 n° de série du type: LA071178? AVANT de commander n'importent quelles références de pièces.
Sinon c'est assurément vouloir à tout prix mettre la "charrue avant les boeufs". :(
Comme par exemple sur un disco 200tdi. Année 1990 N°de série du type étant antérieur à celui de JA032850
.... sans ABS.... avec différentiels de pont 10c.....
Démontage ayant eu lieu non pas suite à une casse ou une usure prononcée, mais effectuer bien avant d''avoir remplacé celui-ci par un kit complet Ashcroft aproprié pour cela en 24c et d'un différentiel de pont 24c arb.
1- Eléments d'origine: cv-joints: RTC5843.....cv-joint et petit-arbre: séparé....petit-arbre et main-meneuse: ensemble.
petits-arbres: 10c coté cv...demi-arbres entre différentiel de pont et cv joint:10/32cannelures.
2- Remplacé par du Ascroft: kit cv-joints: CVE...demi-arbres av et ar: OSF...mains meneuses: 5806/M.
avec Roulements et Joints Neufs en cette occasion.
cuba84
rebonjour tout le monde je rebondis sur ce sujet pour une petite question pratique ,je possede donc un disco 200 tdi de 94 et suis sur le point de remonter mon moyeux avant droit complet,dans la commande j est recu 2 gros berlingots de graisse hors mes moyeux sont equipee de 3 vis dont un pour remplissage,un pour la mise a niveau et un pour la vidange,quand j est demonter c est de l hule quia couler ,alors huiles ou graisse,mon pote me maintiens qu il faut de la graisse alors que meme ma rta preconise de l huile la meme que les ponts merci si vous avez des infos ,d autres parts si qu elqu un a des fotos une a une pour le remontage ou shema voir si j oublie rien merci a tous d avance
cipixess
il est possible de mettre soit de l'huile 80w90, soit un berlingot fourni à cet effet par le réseau LR, soit un mélange des 2.... dans chacun des 2 bols de pont....tout dépend de l'usure des joints de bol de point....( fuite).
la graisse des berlingots se liquidifiant en huile au fur et à mesure des kilomètres en roulant.....
