Protection de radiateur ....
Re: Protection de radiateur ....
ok d'accord
ttr600 a écrit : @ the Pater : Oui, le thermomètre est effectivement sur le tuyau de retour du radiateur, juste à l'aplomb du thermostat. Je sais bien que je ne suis pas censé avoir 82° à cet endroit, sauf quand tout le circuit est ouvert. C'est une simple indication.
Si c'est sur le tuyau de retour, cela ne m'étonne aucunement que tu mesures du 60-65°C. C'est donc normal.
Ce qui m'étonne c'est que tu as noté une baisse de température non négligeable (avec le même thermomètre placé au même endroit ?) après avoir placé l'intercooler.
Une réduction de la température de combustion, oui. Mais là....
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
rrquebec a écrit :Moins 25.
J'ai mis un beau carton devant le radiateur...
L'aiguille monte pas...
à moins 10, moins 15, ça monte enfin !
Ca devrait être interdit des températures aussi basses!! :wink: :mrgreen: :mrgreen:
rrquebec
Feub a écrit :Ca devrait être interdit des températures aussi basses!! :wink: :mrgreen: :mrgreen:
Quand tu pars le matin avec un véhicule froid qui grince, qui a des suspensions pas comme d'habitude, plus dure, que les vitesses au début sont pas tres facile à passer, on est pas loin de moins 30...
Aujourd'hui, journée de pelletage, de déneigement et de mécanique, couché dans la neige par moins 15...
Avec le soleil, il faisait bon.
jusqu'à moins 15, moins 20, ça va... entre moins 30 et moins 40, j'hiberne... à partir de moins 40 ça craint vraiment mais c'est rare.
phy
Message non lu par phy »
ttr600 a écrit :Salut à tous,
-Trouver un thermostat qui ouvre plus tard ( je ne sais pas si ça existe, et il faut que je démonte déjà le mien afin de savoir sa T° d'ouverture)
Merci pour vos réponses
Tu as je pense ta réponse :wink:
apprenti mécano.
snop
Message non lu par snop »
Bonjour à vous,
Je souhaite investir dans une protection de radiateur, je m'adresse donc à ceux d'entres vous qui en ont acheté un:
- quel modèle avez-vous?
- en êtes vous satisfait?
- chez qui l'avez-vous acheté?
Pat
snop a écrit : - quel modèle avez-vous?
Salut, bienvenue,
Pour quel modèle de véhicule ?
Bah, il y en a un peu partout...
Version à 0 euro en caoutchouc toilé mince:
Détails: fixation du système pouvant très certainement être amélioré, et le caoutchouc toilé, système toujours en parfaite état et toujours aussi opérationnel après 5 hivers.
Système d'origine provenant d'une brocante land anglaise pour 10 £, il y a une dizaine d'année.
Ce modèle était prévus pour les land 110 et 90 avant les intercoolers donc, directement copié sur celui des séries III stage one.
Tape: " radiator muff land rover " sur google, et tu auras pleins de sources et de modèles selon ton land.
lorange
Message non lu par lorange »
J'ai une planche à trous ( plaque de plexi et trous à la scie cloche ) et des manos de T°........ pour les "grands" froids :mrgreen:
snop
Bonjour à vous,...
... et merci pour vos réponses.
@ LOLO: c'est pour mon 90 ...
Celui de Craddock me plait bien mais il est plutôt destiné au Td5...
:sm6:
snop
Bonjour à vous,...
... de mon côté, j'avais trouvé celui-ci
Radiator Muff Defender (DA2161BLACK)
Ben... C'est la même que la mienne à 10 £ sur une broc. Je serais curieux de voir ce qu'il donne avec comme élément de fixation sur la calandre, au cas ou tu la commanderais, mais pas sur qu'il fournisse quelque chose, mais si c'est le cas, une photo intéresserait. Merci
d'avance.
snop
Je parierai fort que ce soit des colliers nylons noirs ...
comme ici
http://www.best-of-land.com/product_inf ... ts_id=7190
Mouai, bof, pas convaincu de l'originalité.
