Pb clignotant / warning
totrot2003
Je suis un nouveau venu dans le monde des Lands car j'ai un Disco 1 de 1993 200 tdi depuis vendredi soir.
J'ai un pb de clignotant/warning et j'aimerai connaitre l'emplacement du relais pour savoir si le pb vient du comodo ou du relais .
Vendredi soir ,suite au branchement de ma remorque , plus rien ne marchait et l'ancien proprio m'a dit que ça venait de la remorque qu'on a débranché .
Puis les clignotants sont revenus (sans temoin) au bout de qq minutes (comme si une capa se déchargeait ...) .
Depuis je cherche d'ou vient le pb au niveau des comodos : soit rien ne marche (ni clignotants ni warning) soit tout marche (avec le temoin remorque sur le TB au lieu du temoin clignotant)
J'ai lu les posts concernant le comodo mais comme les warnings sont aussi impactés , je pense au relais que je cherche ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Pb clignotant / warning
En général c'est l'interrupteur des warning qui est la cause.
Je ne sais pas où se trouve le relais sur un Disco.
Avant toute chose, je vérifierai la prise de remorque.L'état du câblage, les branchements et l'état des broches.Les problèmes viennent souvent de là.
totrot2003
J ai verifie la prise remorque qui est ok.
Oui pourquoi pas.torero a écrit :Salut!
Je ne sais pas où se trouve la connexion du faisceau de la prise remorque, mais si elle est accessible, débrancher le faisceau et vérifier le bon fonctionnement des warning/clignotant est une bonne idée.
Comment as tu vérifié ?totrot2003 a écrit : J ai verifie la prise remorque qui est ok.
totrot2003
J ai demonte la prise qui est en bon etat ( cablage propre, cosses non corrodees).
Par contre , je n ai pas demonte les feux ar pour voir comment le cablage a ete connecte aux fils existants.
ce qui m a surpris c est le fait que qd ca ne marche pas cela ure plusieurs minutes d ou le fait que je ne pense pas que le comodo soit en cause mais je peux me tromper
sur mon def quant l'interrupteur des warning a grillé les clignos ne marchaient plus.
changement d'interrupteur et tout refonctionne normalement
Salut, sur un def oui mais là, c'est un disco donc ? Vois ce thème: Clignotants HS et fusible qui saute et les liens associés.louvax a écrit :sur mon def quant l'interrupteur des warning a grillé les clignos ne marchaient plus.
Je suppose que totrot2003 a déjà utilisé la fonction recherche pour son problème, donc oui, il y a bien un lien, mais il y a des chances pour que la centrale soit malade. Faire une inversion avec une autre. Si le voyant de remorque s'allume, c'est qu'il y a une surcharge sur le circuit d'ampoule, l’installation descelle que la remorque est attelée, fils détériorés ou fondus ou centrale HS ?
Sur les ranges / disco, le témoin de remorque s'allume une fois quand on vient de mettre un clignotant, et a tous les coups avec les warnings...
Sur les Def aussi.Feub a écrit :Sur les ranges / disco, le témoin de remorque s'allume une fois quand on vient de mettre un clignotant, et a tous les coups avec les warnings...
Si tu souhaite verifier que ca n'est vraiment pas ton faisceau de remorque qui est malade, il faut le debrancher.
Coffre ouvert, il faut ecarter la garniture de droite. En bas. Tu vas trouver un connecteur rond d'environ 2 Cm de diametre. Si le montage a été fait comme il faut, c'est branché directement là dessus. Sinon, c'est du bricolage, et tout est permis.
Je ne sais pas ou se trouve la centrale cligno.
Je sais de maniere sure que j'ai desoxydé mon commodo de clignos, pour raisons de baisse de sensibilité, et que je l'ai ensuite lubrifié au WD 40. Suite à cela, il a retrouvé sa sensibilité de jeune commodo, mais le temoin de cligno au tableau de bord est aleatoire.
Il est aussi peut etre interessant de se pencher un peu sur le cablage de la remorque elle meme.
totrot2003
Merci , Je vais regarder cela demain.
Pour la remorque je l utilise sans pb avec un autre vehicule
Je vais egalement demonter le tb pour verifier les ampoules car je n ai pas vu clignotant prechauffage blocage diff,etc..
J ai commande une bombe contact pour nettoyer tous les contats visibles
totrot2003
J'ai démonté l'arrière droit et j'ai trouvé les connecteurs que j'ai démontés .
Toujours le même pb, bien que cela semble marcher tout le temps :
- warning, voyant remorque qui clignote
-clignotant, le voyant remorque clignote la première fois et c'est tout et ensuite j'entends faiblement le clic/clic.
Il faut que je le suive pour trouver le relais qui doit être mal branché et qui marche mal...
totrot2003
Ca y est , j'ai trouvé la centrale ref PRC8878 situé derrire la colonne de direction à gauche (cachée visuellement par la boite à fusible) .
une fois remplacée (l'ancien proprio m'a laissé des relais d'occase dont celui ci), cela marche pour le temoin clignotant .
J'ai toujours le temoin remorque par contre mais je verrai cela plus tard .
Pour info, j'ai aussi trouvé comment réinitialiser une télécommande après un chgt de pile si ça intéresse quelq'un .
totrot2003
