disco v8 température d'eau qui yoyote
rrquebec
Re: disco v8 température d'eau qui yoyote
Message non lu par rrquebec »
Gabrielle a écrit : Bonjour,
Pour moi, ce constat du 12/06 est incompatible avec ton constat de thermostat HS d'hier soir.
Si le thermostat reste fermé, il n'y a rien qui passe dans le radiateur. Si ton radiateur est chaud, c'est que le thermostat s'ouvre.
Maintenant que tu l'as sorti, change le. Mais pour moi, c'etait pas là le principal soucis.
Ceci dit, ca aura sans doute servi à detrminer l'origine d'une fuite dont tu parles plus haut, sans avoir trouvé l'origine. Tu dis que la vis du bas est venue sans forcer. C'est peut etre ca.
Du coup, il est aussi possible que de l'air rentre dans le circuit par cette fuite. Et que cette bulle vienne tromper la sonde.
Oui ton point de vue se tient.
Peut être s'ouvre t il à plus de 100 degrés ?
Mais il est sur qu'a la température normale d'ouverture, il ne s'ouvre pas.
Le plastic du thermostat au centre est tout craquelé.
visuellement, il ne parait pas en forme.
Peut être s'ouvre t il un peu ?
dans une casserole d'eau bouillante la vision est peu précise.
J'aime tout comprendre et là je sèche.
Quand j'aurais viré mon boulon, remonté le tout.
Au premier test, on aura la réponse.
Pour moi c'est le thermostat.
Le radiateur est propre, le liquide était propre.
Pas vu de saletés couler. ça semble bien circuler dedans.
bisnouk a écrit : Le trou en haut, il permet aux bulles d'air de traverser le calorstat même fermé afin d'assurer la purge du circuit. sinon, le risque c'est une grosse bulle qui se coince calorstat fermé et comme il y a de l'air, il ne chauffe pas et ne s'ouvre pas....
a ok, donc je suppose que c'est le trou que je met à midi pour l'air.
C'est pas bête. Donc quand il y a de l'air, le flotteur tombe ouvre le trou, l'air s'échappe.
Quand ily a de l'eau, le flotteur bouche le trou.
C'est ingénieux.
Merci pour les explications, c'est intéressant.
rrquebec a écrit : donc je suppose que c'est le trou que je met à midi pour l'air.
C'est ingénieux.
rrquebec -> one point :wink:
rrquebec
Me revoici. j'ai du temps pour bricoler ces jours ci...
Tous les jours j'ai mis du dégrippant.
Pince étaux plus dégrippant, ça ne marche pas. Le boulon ne bouge pas d'un poil.
L'allumeur est en plein devant.
Le démonter aiderait
J'ai jamais fait ça.
Pour le démonter et le remettre sans soucis, y a t il des trucs à savoir ?
Merci pour votre aide
Oui, il faut bien repérer précisément sa position (en rotation) pour le remettre pile poil, ou sinon faut recaler l'allumage...
Repère le corps par rapport au moteur, mais aussi le doigt par rapport a l'allumeur, et en le sortant le pignon de forme hélicoïdal va faire tourner un peu le doigt, et il faudra le remettre à la même 'dent' :wink:
Mais on en a déjà parlé et y'a pas très longtemps, fais une petite recherche :wink:
POLAK
Message non lu par POLAK »
Feub a écrit :Salut,
ahhhhhhhhh je sens que l'on va parler allumage dans quelques jours...
courage quand même... :wink:
rrquebec
ok merci
Pour le démonter, je suppose qu'il faut virer ou desserrer le gros boulon qui est dessous et qui tient une patte qui va vers l'allumeur ?
Yes
feub a écrit :Mais on en a déjà parlé et y'a pas très longtemps, fais une petite recherche :wink:
Oui :wink:
Montage ou renseignement sur l'allumeur des V8.
PAS D'ESSENCE QUI ARRIVE
Alumeur Lucas 35DLM8
rrquebec
LØLØ a écrit :Salut
Oui :wink:
grand merci, je vais lire ça ce soir
lorange
Message non lu par lorange »
Je ne sais plus si je t'en ai déja parlé sur l'ORV8 c'est donc au risque de me répéter ....
Récemment une grosse prise de tête est arrivée à un pote avec la T° de son V8 qui se m'était a grimper d'un seul coup sans raison apparente :shock: Je ne te ferai pas le récit des détails , j'irai direct à la conclusion : la turbine de la pompe a eau était dessertie et tournait de temps a autre :sm2:
rrquebec
lorange a écrit :Je ne sais plus si je t'en ai déja parlé sur l'ORV8 c'est donc au risque de me répéter ....
ha ok, merci de l'information
J'ai une pompe à eau neuve d'avance avec un joint.
Une fois changé le thermostat, si ça continue, je change la pompe à eau.
Salut, oui dans ma maigre carrière de bricoleur land, j'ai déjà vécu ça 2 fois et entendu parler plusieurs fois de cette histoire à propos des pompes de V8. A surveiller donc effectivement. Le radotage n'est pas un défaut, que ce soit ici ou ailleurs, il y en a toujours qui ne lisent pas ou qui était absent pour, la ou les premières versions.
Juste à la page précédente...
LØLØ a écrit :Dans ton cas, il faudrait contrôler que la roue à aubes ne soit pas dessertie, ou bien déformé ce qui pourrait provoquer une mauvaise circulation ce qui pourrait justifier les symptômes que tu décris.
:wink:
rrquebec
Sur mon range de 1994, la pompe à eau avait lâchée il y a 4 ans.
Je me demande de plus en plus si tant que j'y suis, je ne devrais pas changer la pompe à eau dans la foulée étant donné son âge et comme je dois faire du démontage, un peu plus ou un peu moins...
Le gars qui avait changé la pompe du range avait mis en plus du joint de la pâte à joint bleue. Est ce vraiment utile ?
rrquebec a écrit : Le gars qui avait changé la pompe du range avait mis en plus du joint de la pâte à joint bleue. Est ce vraiment utile ?
Cela dépend de l'état des surfaces d'appuis du joint.
Si ce n'est pas bien plat, un peu de pâte à joint résistant à la température peut être utile.
Attention : il faut y aller mollo sur la quantité.
rrquebec
Les surfaces me paraissaient nickel et bien planes.le gars en avait tartiner de chaque coté du joint et de chaque coté des trous assez pour que ça dégueule à l'extérieur au serrage.
Je lui avais fait la remarque, ayant peur que du joint se retrouve en suspension dans l'eau et bouche quelque chose...
J'ai eu une réponse du style, ça fait 20 ans que je fais comme ça... ponctuée de quelques sacres et injures...
J'ai changé de mécano ensuite...
Il y a de tres beaux didacticiel et dossiers techniques sur le site, huiles, boulonnerie... les pâtes à joint, leur application, caractéristique... n'ont pas fait l'objet d'un dossier il me semble ?
rrquebec a écrit : J'ai changé de mécano ensuite...
Tu as bien fait.
Rien sur les pâtes à joint.
rrquebec
The Pater a écrit : Il y a de tres beaux didacticiel et dossiers techniques sur le site, huiles, boulonnerie... les pâtes à joint, leur application, caractéristique... n'ont pas fait l'objet d'un dossier il me semble ?
A+[/quote]
ça pourrait être un thème complémentaire de ceux qui existent déjà...
Hélas, je ne suis pas assez savant pour en rédiger, sinon je m'y serait mis.
Salut, des déchets de pâte à joint en vadrouille dans un circuit de refroidissement, cela peut-être un bon motif de "yoyotage" de la température. Surtout quand on voit le diamètre de certain passage d'eau dans un joint de culasse.
Aller juste comme ça en passant...
Beurk pour la pâte à joint or.
Par contre un hourra d'honneur pour cette pâte Nissan orange.
Mais personnellement les pompes à eau, je les remonte à la graisse. Juste le temps de tenir le joint papier lors de la mise en place.
The Pater a écrit : Rien sur les pâtes à joint.
Effectivement tout au plus quelques allusions. Mais si on regarde bien, d'origine sur nos cubes, il y en a très peu, et c'est souvent la même référence citée en dans les manuels d'atelier ( produit d’étanchéité "Hylosil RTV102"). Carter d'huile, d'embrayage et nez de pont sont les principaux consommateurs, quelques petits trucs par ci par là mais pas tend que ça en fait. Des fois j'en mets une lichette sur l’extérieur des joints spi, ou sur les moyeux quand je n'ai pas le joint d'origine. Mais effectivement, cela serait un thème à ouvrir, et à défaut d'un spécialiste patenté, on pourrait y pousser chacun notre petite chansonnette en fonction de nos expériences respectives, documentations, liens divers...
Donc même si:
rrquebec a écrit : Hélas, je ne suis pas assez savant pour en rédiger, sinon je m'y serait mis.
Tu peux toujours le lancer et l'animer, je pense que cela engendrera des réponses savantes. Sachant qu'un bon ministre de la santé, ne doit surtout pas être médecin et il est reconnu qu'un ministre de l'éducation nationale prof, cela n'a jamais rien donné de bon. Tu as donc toutes les qualifications requise pour ouvrir un tel thème. :wink:
rrquebec
LØLØ a écrit : Tu peux toujours le lancer et l'animer, je pense que cela engendrera des réponses savantes. Sachant qu'un bon ministre de la santé, ne doit surtout pas être médecin et il est reconnu qu'un ministre de l'éducation nationale prof, cela n'a jamais rien donné de bon. Tu as donc toutes les qualifications requise pour ouvrir un tel thème. :wink:
pourquoi pas ?
Je vais un peu potasser le sujet et m'y lancer !
quand tu dis que tu montes les joints à la graisse, tu met de la graisse des deux coté ?
c est juste pour tenir le joint ?
rrquebec
Le boulon c'est rendu après un combat homérique. Et Homère en Amérique c'est pas banal...
Enfin, j'avais essayé le dégrippant, la pince étau et tout et tout...
Impossible de le faire bouger.
J'ai donc attendu mon heure...
Où pour être plus exact, l'arrivé d'un grand gourou du boulon récalcitrant, landiste qui est venu me rendre visite. Le grand gourou a évalué la situation, et malgré le fait qu'il a été sauvagement attaqué par la pince étau qui a pris le parti du boulon et lui a pincé les doigts, a retapé au marteau, redégrippé, et pincétauté avec plus de science et d'art que moi car après une lutte sans merci, après des phases euphoriques et de découragement devant mes outils made in china, mon manque d'outillage et le froid sibérien (13 degrés), le boulon a enfin daigné bouger puis c'est rendu non sans un dernier baroud d'honneur. L'accent du midi à du le déstabiliser.
Ensuite, pour remplacer le boulon, un boulon de culasse de tondeuse à gazon de técumséh à été coupé, retaraudé et monté !
Me voila donc avec un disco hybride Tecumseh !
Chic !!!
Grand merci à mon legecko, membre du forum en visite au Québec et sauveteur de land en péril.
