Fichier sur le circuit de refroidissement v8 3,9 ?
jack vigouroux
Bonjour à tous.
Venant de monté un 3,9 récupéré sans durites, sur mon def .
Quelqu'un aurait-il un croquis ou un fichier du circuit de refroidissement , du v8 ( 3,9l)
Après avoir branché la durite supérieur et l'inférieur j'ai trouvé l'emplacement d'une durite que je n'ai pas, derrière l'allumeur.
Je n'ai pas de reférences des durites qui viennent en suplément des 2 déja montées.
Si quelqu'un peut me renseigné assez rapidement ce serait sympat.
Re: Fichier sur le circuit de refroidissement v8 3,9 ?
Une photo de la durite en question aiderai beaucoup!
Ca pourrait être la petite durite qui va en haut du radiateur coté bouchon, pour la purge auto, à coté de la même petite durite qui elle, va au vase d'expansion...
Salut, bienvenue.
Quelle est sa dimension ?
Cela peut être une durite de chauffage qui part au bloc chauffage sur le tablier.
jack vigouroux
Merci de la rapidité de vos réponses
Je ferai les photos demain pour complément.
le diamètre est d'environ 10 mm.
Ce n'est pas une durite de chauffage car elles sont installées.
Sur le radiateur, j'ai une durite qui va au vase d'expansion ( petite ) , les deux grosses sup et inf, et les deux du radiateur d'huile.
Merci de vous occupé de mon petit soucis.
Salut, 10mn extérieur? Ce n'est pas la durite de dépression dont tu parle? Qui va du petit poumon de l'allumeur à l'entrée d'admission d'air sur la culasse et qui permet la correction d'avance automatique.
jack vigouroux
BONJOUR
VOICI LA PHOTO DU PREMIER SOUCIS
.Ou va la durite qui part du bouchon vert ?
Ce n'est pas la dépression. Mercià toi LOLO
La photo de savol m'aide bien, si d'autres personnes ont des photos de 3,9l ça pourrait m'éclairé .
Dans l'attente de vos conseils.
ça va a gauche dessous le potentiomètre, l'autre a droite vers le radiateur en haut
jack vigouroux
Ok merci bien Savol,
sympat pour la photo et ta réponse.
A+ Jack
A+ Jack
