Clim Diavia defender 300 tdi
Salut.
J'ai un def 110 300 tdi equipe de cette climatisation.
Je cherche le shema complet.
De plus, one question: quand je la mets en route, le ventilo ne se declenche pas...est-ce normal a ces basses temperatures de l'hiver? L'embrayage du compresseur lui est ok...car il se declenche de temps en temps...
Gaz ok.
Gaz ok.
Re: Clim Diavia defender 300 tdi
Quel ventilo ?hanzo59 a écrit : De plus, one question: quand je la mets en route, le ventilo ne se declenche pas...est-ce normal a ces basses temperatures de l'hiver?
Le ventilo qui pulse l'air vers l'habitacle ? Dans ce cas ce n'est pas normal car la clim sert aussi en hiver pour désembuer. L'air est rendu sec par la clim.
Le ventilo qui est devant le condenseur ? Le froid ambiant peut être suffisant pour qu'ils ne se mettent jamais en marche durant l'hiver.
Sur toutes les clims que j'ai pu avoir, le(s) ventilo(s) devant le condenseur a (ont) toujours tourné dès que je mettais la clim en route... par ailleurs, la clim ne fonctionne que si la ventilation dans l'habitacle tourne aussi...
Mais bon, peut être que ce modèle est différent...
Salut.
Petit UP...
Il fait un peu meilleur...et clim enclenchee, le ventilo ne se met pas en route...
Pas facile de trouver le scheme de la davia...
Petit UP...
Bon..deja voici un lien vers la doc diavia:
https://docs.google.com/folder/d/0B3lq5 ... hjN2MzYjA2
Pas facile a trouver...bref.
Donc, je reviens vers vous car ma clim fait des siennes:
J'ai recharge l'an passe,(avril 2011) elle a fonctionne sans probleme tout l'ete dernier.
Je la mettais en route de temps en temps...puis au printemps cette annee ras, le compresseur ne se mettait pas en route.
Ceci etant du a un manque de gaz dans le circuit...je me suis dit, il y a une fuite...du coup, je vais dans une station clim, ils mettent le circuit en depression durant 1h45...ras pour eux...
Recharge...et c'est reparti...microfuite lente...?
Mais ce coup-ci, ca n'a fonctionne que 3 semaines.
Donc demontage des caches et autre bidules qui entourent le circuit...
A l'oeil nu, je ne vois rien....
Lampe UV donc...c'est ca? Il faut des lunettes speciales...?
Donc ca j'espere trouver...
Le type de chez speedy m'a dit avoir eu un probleme similaire avec la clim de son espace...il a tout demonte, change un max de petits joints...sans grand resultat...du coup il y a mis un anti-fuite de clim...depuis ras...mais bon, ca doit bien encrasser le circuit..
http://www.tiweo.fr/recharge-climatisat ... -seal.html
Une durite "poreuse" ne lacherait pas tout le gaz en quelques jours je pense...
Bonjour.
Bon...l'ete revient. Je veux regler le probleme de ma clim ( cf au desus).
Savez vous comment fonctionne la cartouche desicatrice du circuit?
Peut-elle etre la cause de mon probleme?
Tu devrais peut être trouver mieux que speedy pour réparer ta clim....
Ouaip...c'est prevu.Feub a écrit :Salut,
