boite ???? AU SECOURS
PRIVILEGE
Message non lu par PRIVILEGE »
Bonjour jai perdu le bouchon du carter situé juste aprés le carter d'huile moteur....a qoui sert ce carter ? par ou le remplis t on ? SUR DEFENEDER 300TDI
MERCI DE VOTRE AIDE .
polo1979
Re: boite ???? AU SECOURS
Message non lu par polo1979 »
PRIVILEGE a écrit :Bonjour jai perdu le bouchon du carter situé juste aprés le carter d'huile moteur....a qoui sert ce carter ? par ou le remplis t on ? SUR DEFENEDER 300TDI
Slt privilège,
Ce trou est dit trou de gué, il n y a pas de bouchon. Si tu as une boite manuel, en PMH tu y trouvera une encoche pour le calage du volant moteur pour le changement de ta distribution. Tu peux le boucher au cas ou tu pratiques du TT, mais n oublies surtout pas d enlever ce bouchon de temps en temps pour vérifier une éventuelle fuite entre ton moteur et ta boite. Si tu mets un bouchon le pas est de 3/8.
Ps: tu trouveras un autre trou de gué sur le carter de la face avant de la distribution.
PRIVILEGE
Merci pour la réponse me voici rassuré ! désolé de ma réponse tardive...faute d'internet en permanence j'avance a petit pas...Finalement j'ai localiser un des deux bruits...L un d'entre eux vien de l'arbre arriere avec un petit jeu au croissillon coté arriere...Cela ne doit pas être compliquer à changer, l'autre petit bruit de tringlerie leger en début de 1 ere a bas regime puis disparait juste en dessous du levier de vitesse...Merci pour l'aide et les conseils.
polo1979
PRIVILEGE a écrit :Merci pour la réponse me voici rassuré ! désolé de ma réponse tardive...faute d'internet en permanence j'avance a petit pas...Finalement j'ai localiser un des deux bruits...L un d'entre eux vien de l'arbre arriere avec un petit jeu au croissillon coté arriere...Cela ne doit pas être compliquer à changer, l'autre petit bruit de tringlerie leger en début de 1 ere a bas regime puis disparait juste en dessous du levier de vitesse...Merci pour l'aide et les conseils.
Slt,
Pas de problème j en ai beaucoup appris egalement grâce à landroverfaq. :mrgreen:
A bientot
