Fuite radiateur
Fuite radiateur
A propos d'un Range V8 BVA 87 avec Clim; après restauration du radiateur et remise en route du moteur, il s'avère que le dit radiateur a une petite fuite sur la ligne basse; je vais changer le radiateur, mais en attendant est-ce que je peux quand même rouler un peu; y a t-il un risque de serrage moteur si le radiateur lâche d'un coup! Merci pour vos réponses;
- polo1979
Re: Fuite radiateur
Slt rr200,
Moi je dis que oui. En même temps je ne c est pas si tu perds beaucoup de liquide. Si tu fais des grand trajet. Il y a beaucoup de question. De plus si il lâche d un coup, et ce n est jamais bon de rouler avec un manque d eau. Risque de surchauffe etc...etc.... Personnellement je ne prendrai pas le risque mais cela n engage que moi.
Re: Fuite radiateur
En ce moment, avec les T°atteintes dans certains coins, sûr que ton thermostat reste ouvert en permanence donc le radiateur est également trés sollicité
N'oublie pas que si ton circuit n'est plus sous pression à cause de la fuite, tu risques de voir le LDR monter en ébulition ce qui peut créer une grosse bulle d'air dans la culasse et péter le JDC.
Donc si la fuite est vraiment minime,tu peux (si t'es vraiment coincé) utiliser un anti-fuite jusqu'à réparation et molo sur la pédale de droite.
Si tu peux réparer sur place en démontant le radiateur pour le confier à un spécialiste quitte à prendre un taxi, c'est préférable et de loin la solution la moins coûteuse pour toi à moyen terme
Tu peux aussi appeler ton assistance....
Re: Fuite radiateur
Bon, et bien le mieux serait effectivement que je remplace le radiateur ou le répare, pas la peine de serrer un moteur que je viens de remonter entièrement; en tout cas merci pour vos réponses; la suite au prochain numéro!
- polo1979
Re: Fuite radiateur
Slt,rr200 a écrit :Bon, et bien le mieux serait effectivement que je remplace le radiateur ou le répare, pas la peine de serrer un moteur que je viens de remonter entièrement; en tout cas merci pour vos réponses; la suite au prochain numéro!
Il est vrai qu un radiateur peut être onéreux ms la réparation est juste un moyen de dépannage et pour combien de temps?
Que fais tu réellement avec ton range? Du tt? Ou autres! Je pense que les explications de Nanard833 sont claires.
Bon courage.
By
Re: Fuite radiateur
Le Range est utilisé de façon hebdomadaire et sur de courtes distances, 20 à 40 km maxi pour l'instant, de plus il est en rodage; donc pas de tt, il me sert principalement pour des activités "campagnarde",
promener le chien (non, en fait c'est la voiture du chien; très fier!), amener du foin aux chevaux, transports de bois, de matériel; et ça me va bien comme ça! disons que c'est une utilisation plutôt soft.
- polo1979
Re: Fuite radiateur
Slt, donc je te confirme bien le chgt du radiateur. Tu roules quand même souvent à charge.rr200 a écrit :Bonjour,
A bientot
Re: Fuite radiateur
Effectivement je ne l'avais pas vu comme ça, c'est à dire en charge.
J'ai débuté ma recherche de radiateur: je suis à 1h30 d'un marchand de pièces en Saône et Loire, à St Vallier, pour ne pas le nommer.
Le souci est de savoir si on peut faire confiance à un radiateur d'occas,; mais il sont peut-être éprouvés; et il faut trouver le bon.
sinon c'est neuf, et c'est pas vraiment donné; bon vous allez me dire que "quand on aime, etc ...."
La suite, etc, etc, ...
- polo1979
Re: Fuite radiateur
Salutrr200 a écrit :Bonjour,
Essayes sur le bon coin peut être que. Si non il y a des sites comme land-service ou lrtt etc etc. Moi personnellement je commande en France, d autres le font en Angleterre.
À bientôt.
Re: Fuite radiateur
Au vu de vos conseils et comme le radiateur a 25 ans, si il est réparé d'un coté, pour sûr il va lâcher de l'autre avec la pression, j'ai donc commandé un radiateur neuf; Remplacement prévu le WE du 1er septembre. Pour info, j'achète les pièces en Ariège à Sers, spécialisé en voitures anglaises: Land, Jaguar, MG, ...
Salut, à la prochaine.
- polo1979
Re: Fuite radiateur
Bonjourrr200 a écrit :Bonjour,
Je suis sur que tu as fais le bon choix. Une bonne purge et c est reparti.
À plus
