Fuite radiateur
rr200
Fuite radiateur
Message non lu par rr200 »
A propos d'un Range V8 BVA 87 avec Clim; après restauration du radiateur et remise en route du moteur, il s'avère que le dit radiateur a une petite fuite sur la ligne basse; je vais changer le radiateur, mais en attendant est-ce que je peux quand même rouler un peu; y a t-il un risque de serrage moteur si le radiateur lâche d'un coup! Merci pour vos réponses;
polo1979
Re: Fuite radiateur
Message non lu par polo1979 »
Slt rr200,
Moi je dis que oui. En même temps je ne c est pas si tu perds beaucoup de liquide. Si tu fais des grand trajet. Il y a beaucoup de question. De plus si il lâche d un coup, et ce n est jamais bon de rouler avec un manque d eau. Risque de surchauffe etc...etc.... Personnellement je ne prendrai pas le risque mais cela n engage que moi.
Re: Fuite radiateur
En ce moment, avec les T°atteintes dans certains coins, sûr que ton thermostat reste ouvert en permanence donc le radiateur est également trés sollicité :mrgreen:
N'oublie pas que si ton circuit n'est plus sous pression à cause de la fuite, tu risques de voir le LDR monter en ébulition ce qui peut créer une grosse bulle d'air dans la culasse et péter le JDC. :lol: :lol:
Donc si la fuite est vraiment minime,tu peux (si t'es vraiment coincé) utiliser un anti-fuite jusqu'à réparation et molo sur la pédale de droite.
Si tu peux réparer sur place en démontant le radiateur pour le confier à un spécialiste quitte à prendre un taxi, c'est préférable et de loin la solution la moins coûteuse pour toi à moyen terme :wink:
Tu peux aussi appeler ton assistance....
rr200
Re: Fuite radiateur
Bon, et bien le mieux serait effectivement que je remplace le radiateur ou le répare, pas la peine de serrer un moteur que je viens de remonter entièrement; en tout cas merci pour vos réponses; la suite au prochain numéro! :wink:
polo1979
Re: Fuite radiateur
rr200 a écrit :Bon, et bien le mieux serait effectivement que je remplace le radiateur ou le répare, pas la peine de serrer un moteur que je viens de remonter entièrement; en tout cas merci pour vos réponses; la suite au prochain numéro! :wink:
Slt,
Il est vrai qu un radiateur peut être onéreux ms la réparation est juste un moyen de dépannage et pour combien de temps? :roll:
Que fais tu réellement avec ton range? Du tt? Ou autres! Je pense que les explications de Nanard833 sont claires. :mrgreen:
Bon courage.
By
rr200
Re: Fuite radiateur
Le Range est utilisé de façon hebdomadaire et sur de courtes distances, 20 à 40 km maxi pour l'instant, de plus il est en rodage; donc pas de tt, il me sert principalement pour des activités "campagnarde",
promener le chien (non, en fait c'est la voiture du chien; très fier!), amener du foin aux chevaux, transports de bois, de matériel; et ça me va bien comme ça! disons que c'est une utilisation plutôt soft.
polo1979
Re: Fuite radiateur
rr200 a écrit :Bonjour,
Slt, donc je te confirme bien le chgt du radiateur. Tu roules quand même souvent à charge. ;-)
A bientot
rr200
Re: Fuite radiateur
Effectivement je ne l'avais pas vu comme ça, c'est à dire en charge.
J'ai débuté ma recherche de radiateur: je suis à 1h30 d'un marchand de pièces en Saône et Loire, à St Vallier, pour ne pas le nommer.
Le souci est de savoir si on peut faire confiance à un radiateur d'occas,; mais il sont peut-être éprouvés; et il faut trouver le bon.
sinon c'est neuf, et c'est pas vraiment donné; bon vous allez me dire que "quand on aime, etc ...."
La suite, etc, etc, ... :?
polo1979
Re: Fuite radiateur
Essayes sur le bon coin peut être que. Si non il y a des sites comme land-service ou lrtt etc etc. Moi personnellement je commande en France, d autres le font en Angleterre. :D
À bientôt.
rr200
Re: Fuite radiateur
Au vu de vos conseils et comme le radiateur a 25 ans, si il est réparé d'un coté, pour sûr il va lâcher de l'autre avec la pression, j'ai donc commandé un radiateur neuf; Remplacement prévu le WE du 1er septembre. Pour info, j'achète les pièces en Ariège à Sers, spécialisé en voitures anglaises: Land, Jaguar, MG, ...
Salut, à la prochaine. :D
polo1979
Re: Fuite radiateur
Je suis sur que tu as fais le bon choix. Une bonne purge et c est reparti. :D
À plus
