Oui, tu as raison, je devrais citer mes sources.The Pater a écrit :C'est écrit où ?Cyriland a écrit : En effet, sur le Def TD4, il ne faut pas remplir la boîte de transfert jusqu'à ce que l'huile effleure par l'orifice de remplissage, comme sur les modèles précédents. Après vidange, il faut mettre exactement 2,3 litres d'huile (API GL4 ou GL5).
Source ?
1re source :
Manuel d'atelier consulté ce jour sur Topix (dernière mise à jour du 11 mai 2011)
Section 308-07A, intervention 41.20.04, étape 7 :
Qui renvoie à la section 308-07A, 'Spécification" :ATTENTION : Le bouchon de remplissage d'huile de boîte de transfert ne doit pas être utilisé comme indicateur de niveau d'huile de boîte de transfert. Le non-respect de ces instructions peut provoquer la détérioration du véhicule.
Remplir la boîte de transfert de liquide du type spécifié.
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (308-07A Boîte de transfert - ID4 2.4L diesel, Spécifications).
2e source :Publié : 11-mai-2011
Boîte de transfert - ID4 2.4L diesel -
LubrifiantsMISE EN GARDE : n'utiliser aucun lubrifiant autre que celui spécifié
Article Spécifications Huile préconisée SAE 75W/90 ou SAE 80W/90, API GL5, MIL-L-2105 (B, C et D inclus) Capacité 2,3 litres (4,0 pintes)
Message de service spécial (SSM) Land Rover :
Note : il y a aussi un SSM concernant le niveau de la BV :SSM38851 - Niveau d'huile de la boîte de transfert sur le Defender A-M 07
Référence SSM38851 Modèles Defender / L316 Titre Niveau d'huile de la boîte de transfert sur le Defender A-M 07 Catégorie Driveline Dernière modification 11-août-2008 00:00:00 Symptôme 508000 Transfer Case Concerns Contenu Problème :
Mauvais contrôle/ajustement du niveau d'huile de la boîte de transfert, par l'ouverture du bouchon de remplissage, lors de la PDI.
Lors de la PDI, il n'est pas obligatoire de vérifier le niveau d'huile de la boîte de transfert.
Lorsque la bonne quantité d'huile est versée dans la boîte de transfert et que le bouchon de remplissage est retiré, l'huile ne doit pas couler de l'ouverture du bouchon de remplissage.
(voir l'illustration jointe pour trouver l'emplacement du bouchon de remplissage)
Action :
Lorsqu'un entretien/remplissage est requis, consultez la GTR, section 308-07.
La seule manière d'identifier un bas niveau d'huile est de vidanger l'huile et de mesurer la quantité.
La quantité adéquate est de 2,3 L (4,0 pt).
Remarque :
Un niveau d'huile trop élevé dans la boîte de transfert risque d'entraîner une fuite d'huile au niveau des joints des arbres d'entrée ou de sortie.
Spéc. de l'huile – API GL4 ou GL5, MIL-L-2105 ou MIL-L-2105B.
SSM44470 - Bouchon de remplissage d'huile de transmission sur Defender
Référence SSM44490 Modèles Defender / L316 Titre Bouchon de remplissage d'huile de transmission sur Defender Catégorie Driveline Dernière modification 02-juin-2010 00:00:00 Symptôme 505000 Manual Transmission Concerns Contenu Problème : Land Rover a reçu des demandes concernant le contrôle/l'appoint du niveau d'huile de transmission sur Defender A-M 07 et suivants, si une fuite d'huile se présente ou si une procédure de réparation est effectuée et si la transmission doit être remplie au niveau correct.
Origine :Le bouchon de remplissage de la transmission n'est pas un bouchon de niveau, il sert strictement au remplissage de la transmission après une réparation ou si cela est requis dans le cadre du programme d'entretien de service.
Action :Suivez la procédure GTR 308-03 "Vidange et remplissage de la transmission" pour vérifier que le niveau du fluide de transmission est correct.
