Embrayage mou Defender td5
Salut!! Depuis mon achat il ya 1 an, je trouve que mon embrayage est très mou par rapport à celui de mon pot. Est ce qu'une purge suffirait ??? Ou as t'il des raisons d'être mou. Mondes est un 110 de 2000 importé d'Allemagne ( peut être différent des français).....................
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Re: Embrayage mou Defender td5
Que le Def soit vendu en France ou en Allemagne, il n'y a pas de différence au niveau de l'embrayage.samland a écrit :Salut!! Depuis mon achat il ya 1 an, je trouve que mon embrayage est très mou par rapport à celui de mon pot. Est ce qu'une purge suffirait ??? Ou as t'il des raisons d'être mou. Mondes est un 110 de 2000 importé d'Allemagne ( peut être différent des français).....................
D'un véhicule à un autre, la dureté de l'embrayage peut varier en fonction de l'usure du disque (les lamelles du diaphragme ne sont plus incliné de la même façon), de l'état du surface entre la butée d'embrayage et son guide etc..... sans qu'il n'y ait d'anomalies notables.
Il peut y avoir une différence de dureté selon la marque ou le type de mécanisme utilisé, les Valeo par exemple sont plus mou ou souple que les AP. Selon le nombre et la forme des lames du diaphragme la force d'appuis n'est pas tout a fait la même. Il peut y avoir aussi des frottements différents dans la chaine de commande: axe de la pédale, le ressort de rappel, le liquide, l'état de lubrification ou graissage du pivot de fourchette...
Je suis un peu rassuré après vos dires. Je me suis lancé dans le démontage de la boite de vitesse, vu qu'elle a sûrement un roulement mort donc je vais jeter un coup d'oeuil sur l'embrayage tout naturellement. Mais problème!!!!!! Je n'arrivez pas à désaciupler la cloche...................
Est ce que quelqun connaitrait la ref et la marque d'un embrayage d'origine?
Mécanisme FTC4630; disque FTC4631 ou UQB000120 et butée FTC5200.
ok merci c'est sympa ! il me semble que c'est du valeo, d'apres ce que j'ai lu
