J'ai des 'glaces lisses', ca passe sans problème au CT, jusqu'à maintenant en tout cas, mais bien sur il faut qu'ils soient homologués!
Range 2.5 VM 1991. Un problème mais lequel ?
Re: Un problème mais lequel ?
C'est scellé, donc non, ça ne se détaille pas!
Salut Feub,
c"était donc les paraboles des phares
expliques un peu comment ça peut être lisse et homologuéFeub a écrit :J'ai des 'glaces lisses', ca passe sans problème au CT, jusqu'à maintenant en tout cas, mais bien sur il faut qu'ils soient homologués!
Quand la glace est lisse, la parabole ne l'est pas!
tu m'en bouches un coin là
Ils sont magnifiques ces optiques, c'est qui le fabricant?
ça existerait pas pour les disco ?
Ceux la étaient normalement pour des golf 1, j'avais du bricoler sévère pour les mettre sur le range (c'est le même diamètre, mais pas du tout les mêmes fixations) Ca existe maintenant, dans toutes les bonnes échoppes, en remplacement direct de l'origine! Par contre, aucune idée de si ça existe pour les camionnettes disco... Revends le et achète un range!
Il y a beaucoup de boulot pour adapter une calandre de Range à l'avant d'un Disco?
Bon, on parle pas d'esthetique, sur ce forum. Et puis de toutes facons, esthetique et Disco.......hein.
Y'a du boulot, mais rien de bien compliqué puisque la caisse est la même a la base!! Par contre, ça sera loin d'être une 1ère, par ex:Gabrielle a écrit :Bonsoir,
Après, pour l'esthétique...
J'ai acheté les miens chez Equip Land (44), les phares complets (parabole et verre) : 50 € les deux, port compris (c'était en 2010). À ce prix là, aucune raison de s'amuser à bidouiller des trucs !...demontcalm a écrit :Je veux parler du bol chromé a l’intérieur du phareDésolé mais qu'entends tu par "réflecteurs" ?
Heureux les gens fêlés, ils laissent passer la lumière !...
