je recherche un max d infos concernant le montage d un 200TDI discovery avec sa boite sur mon DEF 90TD 2,5
je recherche donc des temoignages liens avis aides concernant cette manip afin de prevoir si chantier ou CHANTIER puis d appeler mon poto soudeur sil le faut ou non, et le mecano sil le faut egalement puis savoir si j aurai mon def sous 1semaine 2, ou 3 un mois ...
j ai deja une pipe d echappement modifiee pour cet effet made in england
apparement je dois m attendre a des soucis alternateur tunnel de boite turbo a tourner arrivee d air...et peut etre autres
Je n ai pas trouvé de blog avec une explication dans le detail pour toutes les modifs a effectuer clairement.
certains disent que ca se fait bien, d autre que c est une galere monstre...
je vous serai ters reconaissant de m eclairer de votre aide de me faire passer infos liens etc...
Amicalement
Merci par avance
Julien
