filtre a huile
filtre a huile
bonjour je suis a la recherche du support filtre a huile ainsi que les pieces. pas la sonde je l'ai. qui se fixe dessus pour transmettre pression huile au compeur ( mano .voyant).bonne journée. c'est pour un serie III diesel. merci
Modifié en dernier par mesguen le 19/11/2012 17:34, modifié 1 fois.
Re: filtre a huile
Soit il manque une photo, soit t'as oublier quelques trucs. Prends un Café, ça réveille...
Re: filtre a huile
Salut , il serait interressant de savoir pour quel moteur !!!!!!!
Re: filtre a huile
. bonsoir. un serie III 88 diesel. mercinomansland a écrit :Salut , il serait interressant de savoir pour quel moteur !!!!!!!
Re: filtre a huile
Ce qu'il y a d’intéressant à faire sur un SIII diésel, c'est de monter un support de filtre de 2,5 D ou bien TD ou 200 ou 300, si tu veux monter un radiateur d'huile. Ainsi tu ne t'embête plus avec la cloche bleu des filtres des séries, et la cartouche est plus facile à trouver.
Pour illustré, c'est l'ensemble repéré par la flèche que tu cherches ? Pour quel motif?
Re: filtre a huile
Désolé j'avais pas tout lu !!mesguen a écrit :. bonsoir. un serie III 88 diesel. mercinomansland a écrit :Salut , il serait interressant de savoir pour quel moteur !!!!!!!
Je dois avoir ça !!
MP si tu n'as pas trouvé
Re: filtre a huile
c'est exactement cela que je rcherche. mon support de filtre actuel le pas de vis est foiré et mon capteur de pression huile est cassé cordialementLØLØ a écrit :Salut,
