quelle batterie pour disco
Bonjour tout le monde , j'ai un DISCO de '97 2,5 300 TDI ai j'ai une batterie genre "nippon"
(sans aucune indication A/AH dessus) que l'ancien proprio avait mis dedans .l'hiver passé j'ai eu de temps en temps déjà du mal a demarrer ,car un peu faible.je voudrait la changer ,mais pour ne pas faire d'erreur avec une batterie ou trop faible ou trop forte,je ne sais pas quel amperage mettre dedans suivant la charge donnée par l'alternateur.merci d'avance a tous pour les conseils.
Re: quelle batterie pour disco
une 75 ah avec le plus à droite.
et aux dimensions de l'emplacement surtout si tu as la clim, les tuyaux réduisent l'espace dispo.
cherche un peu sur la faq, sujet déjà largement traité par exemple:ici
la meilleure pour nos disco 300 Varta E12.trouver sur http://www.batteriemegastore.fr/product/E12/
ca rentre pile poil et le + du bon coté pour moins de 100€ livré gratuite.
les démarrages le matin c'est enfin du bonheur.
Viva Corsica
Salut Nanard et Nicolito , merci beaucoup pour les conseils et infos.comme ça j'ai déjà de bonnes refs. pour pouvoir m'orienter et comme Nanard l'a vu juste,j'ai la clim en plus.j'avais déjà chercher le sujet sur le forum , mais peut-être pas assez. encore une fois merci.
Manu
Manu
manulux a écrit :Salut Nanard et Nicolito , merci beaucoup pour les conseils et infos.comme ça j'ai déjà de bonnes refs. pour pouvoir m'orienter et comme Nanard l'a vu juste,j'ai la clim en plus.j'avais déjà chercher le sujet sur le forum , mais peut-être pas assez. encore une fois merci.
Manu
cherche pas plus. j'ai pas trouver plus gros dans l encombrement que permet le disco 300 avec la Clim.
une batterie de 28cm de long est le maxi que tu puisses mettre et dans ce format j'ai pas trouver à plus 74 75 AH.
Viva Corsica
75ah ça commence a faire pas mal pour ce format, perso je mets du 66 Ah, 550A en batterie bas de gamme dans mon range (le bac a batterie est le même) et ça suffit pour démarrer le 200 Tdi depuis 2 ans! J'ai aussi la même sur mon tracteur, la elle a beaucoup de place dans le bac a batterie, mais elle démarre quand même le 'gros' 4 cyl de 4l de cylindrée...
Et je crois qu'elle coute dans les 60€ chez AD, par contre le + n'est pas du bon coté...
d'ici à ce que tu mettes le moteur du tracteur dans le range y a qu'un pasFeub a écrit :J'ai aussi la même sur mon tracteur, ..... le 'gros' 4 cyl de 4l de cylindrée...
Plutôt 2 voir 3 pas...
70ch et 2500 trs min à fond, je suis pas sur que ce soit top pour mettre dans un range, pis faudra faire une grosse bosse sur le capot du range pour le fermer...
Je vais déjà me concentrer sur le remontage de mon range homologué avec un nissan 6 cyl de 2.8l, ça sera déjà pas mal
Feub a écrit :70ch et 2500 trs min à fond, je suis pas sur que ce soit top pour mettre dans un range, pis faudra faire une grosse bosse sur le capot du range pour le fermer...
t'aurais quelques photos pour nous faire bavasserFeub a écrit :Je vais déjà me concentrer sur le remontage de mon range homologué avec un nissan 6 cyl de 2.8l, ça sera déjà pas mal
voici la batterie de mon disco avec ses dimensions A+
Salut Nanard , merci pour cette photo , avec les dimensions et les A/AH dessus ,c'est Top.on ne peut faire mieux.nanard833 a écrit :Salut,
encore une fois merci a toi et aux autres.
Manu
Sorry , j'ai oublié de demander.quand je debrancherai la batterie pour la changer ,l'alarme va-t'elle se mettre a geuler?dois-je brancher un chargeur sur les cables batterie avant de les enlever?manulux a écrit :Salut Nanard , merci pour cette photo , avec les dimensions et les A/AH dessus ,c'est Top.on ne peut faire mieux.nanard833 a écrit :Salut,
Manu
Manu
quand tu as ta nouvelle batterie et que tu es prêt pour la changer......que tu as démonté la feraille de maintien de la batterie.......que tu as désserré (pas enlever hein) les cosses de chaque borne........que tu as retiré les clefs du contact pour les mettre dans ta poche....tu as en gros 15 secondes pour débrancher la batterie à partir du moment ou tu as coupé le contact en commençant par enlever la borne du moins
PS oublies tes manips hazardeuses avec chargeur sur câbles de la batterie
Modifié en dernier par nanard833 le 03/12/2012 21:07, modifié 1 fois.
Locouarn
Pourquoi 5 mn ?
Locouarn a écrit :Pourquoi 5 mn ?
j'ai un peu résumé
édité
Salut Nanard , encore une fois merci pour tes explications trés detailéesnanard833 a écrit :Locouarn a écrit :Pourquoi 5 mn ?en fait il faut lire "tu as 15 secondes pour débrancher la batterie aprés la coupure du contact"
j'ai un peu résumé![]()
édité![]()
Manu
