plancher arriere de disco 1
- disco200tdi
Re: plancher arriere de disco 1
Il me semblait avoir vu la réponse.
Le plancher est soudé par points sur toutes sa périphérie.
Sur les plaques latérales, la traverses arrière et avant.
Il y a un renfort intermédiaire.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage
Pas la peine, c'est un disco, pas un magnifique RRCLØLØ a écrit :... un paquet mouchoirs par la poste pour feub et je me défoule...![]()
Blague a part, sans découper et ressouder correctement de la tôle neuve, tu ne fera que de la bidouille, et attention a ce que ta bidouille ne fasse pas un nid douillet pour que la rouille s'installe a nouveau!!
Ton problème n'a pas de solution économique, malheureusement...
Et ca ne plaira pas au CT, car ils estiment que comme tu as mis quelque chose qui empêche d’accéder a la carrosserie d'origine, c'est pour cacher quelque chose...
J'ai eu cette remarque pour avoir découpé la tôle pourrie et ressoudé de la tôle neuve a la place, les soudures étaient donc apparentes.... Depuis, je ne soude plus bord a bord, je mets la tôle par exemple dans le bas de caisse, je soude le tour et meule ce qui dépasse, puis je camoufle avec du mastic de carrossier... Et la, plus de remarques, sauf 'il est en bon état pour son âge!! '
Je sais pas pourquoi, mais c'est sur ce genre de photo que je trouve un Disco sympathique, y a moins de scrupules à le dépouiller violemment et réutiliser ce qui vaut le coup (le cout aussiLØLØ a écrit :Salut, benattends un peu, et tu n'aura plus besoin de découper ou de foret à dépointer.
Puis, je viendrais avec un seau pour les larmes, 500€ et un plateau, un paquet mouchoirs par la poste pour feub et je me défoule...
Sans rire. Edite ton message et utilise l’hébergement du site pour tes photos en utilisant l'onglet: Ajouter des fichiers joints en bas de la page de rédaction de ton message. Lis ça: Insérer ses photos directement sur le site !
Bon courage...
A ce sujet si qqu'un à 5 jantes de Disco 1 tole à fourguer, ou a échanger contre 5 std rim (avec éventuellement des pneus dessus), je suis intéressé
- disco200tdi
Clairement, c'est pas économique, mais on peut faire des choses relativement propre.
Modifié en dernier par disco200tdi le 10/05/2011 22:57, modifié 1 fois.
ça c'est du beau boulot
Bon je vais couper tous ce qui est rouillé et je vais refaire un plancher neuf.
Donc je vais enlevr le vieux et mettre une nouvelle tole lisse en 1 mm ou 2 d'épaisseur.
Je pense que je vais la riveter car je n'est pas de poste à souder
A +
Je mettrai des photos
Jean
A +
Jean
disco200tdi a écrit : Pour jean, j'ai peur qu'il faille un peu plus que "juste" changer le plancher.
bon a midi j'ai regardé mon plancher de pret
Je vais donc commander un plancher central chez paddock puisqu'autour du central il y a des traces de rouilles mais rien de traversant
Donc sur les côtés une fois bien graté un peinture anti rouille et ça tiendra.
deplus mes traverses ne sont pas bouffé par la rouille donc un bon traitement peut être un renfort ou 2
Et le nouveau plancher sera ressouder en lieu et place de l'ancien.
A +
et merci
Jean
- disco200tdi
Sur tes photos, on voit bien que les zones de superpositions des tôles sont complétement bouffées (en jaune).
Le panneau de réparation ne sera pas assez large. Il faudra adapté des raccords.
Plus loin, c'est également très rouillé (en rouge).
Et pour souder sur de la tôle oxydée!!!!!!
Tu risques de réparer d'un coté et ça va tomber de l'autre.
Comment sont les longerons de ta caisse?
Perso, pour mon bahut, bien moins oxydé, j'envisage de trouver une caisse de ... 300, moins abimée. Et j'ai à dispo un pro de la chaudronnerie.
Tu demandais un conseil...
salutdisco200tdi a écrit :Sur tes photos, on voit bien que les zones de superpositions des tôles sont complétement bouffées (en jaune).
Le panneau de réparation ne sera pas assez large. Il faudra adapté des raccords.![]()
Plus loin, c'est également très rouillé (en rouge).![]()
Et pour souder sur de la tôle oxydée!!!!!!![]()
Tu risques de réparer d'un coté et ça va tomber de l'autre.![]()
Merci pour ces infos concernant la partie en jaune elle fait partie du plancher central et non du plancher des côtés.
ensuite pour la partie en rouge effectivement peut qu'il me faudra couper un refaire une plaque neuve de cette partie mais à 10 € chez leroy pinpin la plaque de 20x 50
Mes longerons de caisse son en bon état et ne sont pas toucher par la rouille
pour le conseil de changer de caisse ce n'est pas du tout dans mon optique et trés loin de moi.
c'est pas un peu de rouille qui va m'arreter
A +
Jean
Chez paddock j'ai 70 € de frais de ports en plus
Donc j'ai trouvé ça avec frais de port offert : http://www.lrdirect.com/product.php?pro ... 073&page=1
c'est bien le plancher de disco ?
Jean
Jean
tu à vu le lien que je t'ai mis?
48,72£ et je me rappelle que les frais de port n'étaient pas très élevés...
après tu fait comme tu veut si tu veut payer plus cher pour la même chose...
- disco200tdi
Ça serait bien que tu mettes en ligne des photos de la réparation.Jean a écrit :c'est pas un peu de rouille qui va m'arreter![]()
Même si tu en baves un peu.
oui j'en mettraidisco200tdi a écrit :Ça serait bien que tu mettes en ligne des photos de la réparation.Jean a écrit :c'est pas un peu de rouille qui va m'arreter![]()
Au pire je vous embetterai pour m'aider à la réparation
Un petit mail de MM4x4
" Veuillez nous excusez mais votre colis nous est revenu, il vous faut payer 95 livres de transports pour avoir votre commande !!! "
ils se foute de ma geule
C'est le deuxiéme auprés dupquel je commande et ou ils me disent non pas de frais de transport et une fois l'argent sortie de mon compte je m'entend dire qu'on peut pas me le livrer à ce prix
Voila donc je cherche encore et toujours un plancher pour mon disco
Photos du Week, 1 jours et demi à bosser dessus puis petite viré à salse
Photos donc du plancher restaurer , manque juste à démonter le réservoir pour goudronner en dessous et peinture anti rouille dessus, et montage définitif du treuil.
:affraid: un réservoir :lol!:
Pour démonter le A bar ça aurai été nickel :lol!:
Quelques surprises :
Puis meulage mise en peinture des endroits qui serons sous le nouveaux plancher donc inaccessible ,
Le plancher en question :
Soudures par points puis mastic ( SINTOFER )
Voila le plancher et soudé puis mastiqué
Voila ma réparation me va elle est solide
Goudron sous le plancher une fois le réservoir enlever et voila
A +
Jean
A +
Jean
Chapeau,
je commence a voir ce que je vais faire sur le mien!
Petite question, as tu soulevé les moquettes a l'avant et au niveau des points de fixation des enrouleurs de ceintures?
Because, mon plancher est dans le meme etat! et a l'avant c'est l'horreur!
Si tu veux pas te faire mal, regarde pas!
Sacré chantier
Perso j'aurai attaqué plus loin pour traquer la tole vraiment saine, et j'aurai mis du Sikaflex ou équivalent plutôt que du synthofer mais bon....
Tu as tout traité à l'acide phosporique ou à l'apprêt anti rouille avant de recouvrir ?
Pareil pour tes profilés de renfort, gaffe qu'ils ne deviennent pas un vecteur de propagation de la rouille sur ton plancher neuf.
Content de trouver un post qui traite exactement de mon problème.
Mon Disco est certe moins bouffé, il faut que je remplace uniquement le fond.
Par contre, sur les différents sites de pièces que je consulte, il y a un tas d'autres pièces
en plus du fond de coffre comme des traverses etc...
Avant de tout désosser et pour limiter l'immobilisation, je voudrai approvisionner les
bonnes pièces.
Est-ce que vous connaissez un plan, schéma, ou écorché de la carrosserie du Disco
avec la nomenclature pour m'aider svp ?
Après, j'ai un MIG et j'ai déjà touché à de la carrosserie (2CV) donc "même pas peur" !
(en plus ça se voit pas là dessous !)
Merci d'avance pour votre aide.
bonnes pièces.
Désolé du déterrage de topic, mais mon plancher aussi est tout pourri. Pourvez-vous me dire où vous avez acheté le neuf?
Merci!
Merci!
I didn't plow my driveway
salut dans ma recherche pour refection du disco ,j ai trouvé cela :
http://www.youtube.com/watch?v=WVgF1fuK5LY
il vende sur ebay mais je ne sais pas si cela est du bon matos
apres dans la video est ce réellement comme cela qu il faut faire ?
pour ton plancher :
http://www.paddockspares.com/fr/rear-floor-section.html
mais si ton plancher est touché ,il doit etre attaqué ailleur ,l ideal est de tous retirer pour voir ce qui ce passe
pour ton plancher :
