Pompe diesel immergée
Krutor
- Localisation : Bruxelles, capitale de la biere et du chocolat !
Mon td4 ne demarre plus...
Plus de diesel qui arrive au moteur. Plus de bruit de la pompe. Fusibles ok.
Je dois la changer, mais comment ?
Depose du reservoir obligatoire ?
Ou il y a une trappe depuis l'interieur ?
Mon coffre est recouvert d'un film anti bruit et je nevois pas l'alu.
Comment acceder a la pompe ?
Bonne soiree,
Pat
Bonne soiree,
Pat
Disco 300 tdi et depuis aujourd'hui Def 110 sw de 2007. Youhou !
Re: Pompe diesel immergée
....et à la bonne dimension....
, cherches un peu sur la faq, le sujet a déjà ètè traitè.
pas à ma connaissanceKrutor a écrit :Ou il y a une trappe depuis l'interieur ?
soit tu déposes le réservoir, soit tu découpes ton plancher au bon endroitKrutor a écrit :Comment acceder a la pompe ?
Pour la trappe dont on a déjà parlé, c'est pour les Td5, je ne sais pas si la pompe des Td4 est au même endroit??
Sinon, il faut commencer par tester les fils au plus près de la pompe, pour voir si du 12v y arrive bien,si ce n'est pas le cas, ce n'est peut être pas la pompe qui est en cause!
Krutor
Merci pour vos réponses, je continue mes recherches.
Il n'y a pas de pompe immergée dans le réservoir du TD4. Il y a un kit qui est vendu pour réamorcer le gasoil, c'est une petite pompe en forme de poire sur un tuyau avec deux raccords rapides, comme le système en fixe qu'il y avait sur certaine Peugeot genre 205. Si je puis dire, c'est au niveau du moteur que se fait le pompage. A+
Krutor
En effet pas de pompe dans le réservoir du TD4, mais bien près du moteur.
Le def est au garage ! Je vous tiens au courant !
Krutor
La solution semble être un manque de pression dans le injecteurs.
Ceux-ci sont Bosh en cure de redressement !
Je vous tiens au courant des résultats.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
