adaptation nouveau moteur
salut à tous voila je me présente je suis l'heureux propriétaire d'un 110 1994 un 200 dessus, sans trop d'option, j'ai restauré tout ce qui est tollerie, jusqu'à maintenant aucun problème majeur, jusqu'à 3 jours en arrière avec une mauvaise manipulation d'un ami il a cassé le moteur, piston qui sort du coté démarreur gros dégâts... moteur perdu à jamais.
Je suis basé dans un pays du nord afrique et je veux savoir quel moteur peut être adapté pour le defender en gardant la même boite ou bien en changeant la boite quel modification faut faire à part les support moteur s'il vous j'ai vraiment besoin d'aide parce que les pièces se font rares et de plus en plus chères et je ne veux surtout pas perdre ma perle merci a vous tous
Re: adaptation nouveau moteur
Salut ; je pense que la meilleure option est de remettre un 200tdi !!! Moteur fiable et endurant ; sauf le joint de culasse a remplacer vers 150mkm ( ce qui doit etre la cause de la casse de ton moteur !!)
Si tu es basé au Maroc, il y a un spécialiste Land-rover à Zagora, je suis quasi certain qu'il devrait pouvoir t'aider à trouver ce que tu cherches !!
RR (ab)user
Il y a beaucoup de conversions faites, au pays des kangourous, avec des moteurs autres que Land Rover. Principalement avec des moteurs Nissan.altiteros a écrit : Je suis basé dans un pays du nord afrique et je veux savoir quel moteur peut être adapté pour le defender en gardant la même boite ou bien en changeant la boite quel modification faut faire à part les support moteur s'il vous j'ai vraiment besoin d'aide parce que les pièces se font rares et de plus en plus chères et je ne veux surtout pas perdre ma perle merci a vous tous
Mais c'est beaucoup de travail, avec beaucoup de pièces nécessaires pour l'adaptation et le coût dépassera largement le coût d'une réfection/échange de ton 200 Tdi.
A mon humble avis, comme tu as eu des dégâts interne sur l'équipage mobile et le bloc moteur, le mieux est d'acheter chez Turnerengineering, un 200 Tdi sans accessoires.
http://www.turner-engineering.co.uk/htm ... gines.html
Avec 2500 €, tu as un bloc neuf avec tout l'équipage mobile et la culasse. Il faut ajouter le transport. Tu prends ensuite tous les accessoires (pompes, alternateur etc...) de ton ancien moteur, met une courroie et galets neufs et te voilà reparti.
Si ta culasse n'a aucun dégât, tu peux même n'acheter que le bloc moteur avec l'équipage mobile (piston, vilo)... mais sans pompe à huile, sans arbre à cames etc....
Franchement, j’achèterai un moteur 200 Tdi sans accessoires.
Salut Pater , je ne pense pas que notre "nouveau camarade"souhaite investir un tel budget , alors que pour moins de moitié moins il peut trouver un disco complet !!!
bon faut comprendre que le moteur TD200 c'est en fente pas en aluminum et je suis basé en tunisie pour le moteur neuf il y a un problème de douane, une disco 1994 vaut 4000 euros c'est vrai ça me reviens moin cher mais ce n'est pas la même sensation que le defender. j'ai un 110 de 1994 et un 88 serie 3 "santana" le santana va bien mais pour les pièces moteurs cela devient de plus en plus rare. Pour le moment je me concentre sur le fait de changer un moteur Isuzu, parce que je fais beaucoup de kilométrage pendant l'année. je vous demandes vos avis si c'est fesable ou pas sachant que le bricolage ici c'est moin chers que les pièces neuves. lol merci pour vos réponses
Je ne connais pas ce type de modification ! mais ce que je voulais dire , c'est qu'ici on trouve facilement des discos 200tdi pour 1000€ et qu'un moteur d'occasion n'est pas si chère !!!
Oui c'est faisable.altiteros a écrit :Pour le moment je me concentre sur le fait de changer un moteur Isuzu, parce que je fais beaucoup de kilométrage pendant l'année. je vous demandes vos avis si c'est fesable ou pas sachant que le bricolage ici c'est moin chers que les pièces neuves.
Il y a de nombreux Defender/Disco et Range Rover Classics qui sont équipés avec le moteur Isuzu 4JB1 qui est un 2.8 litres monté sur le Isuzu Trooper (sorte de Discovery). C'est un moteur proche du 200 et 300 Tdi en terme de performances.
Maintenant, malheureusement je ne connais pas les détails des modifications et je ne peux pas d'aider plus.
walidbk
bonjour altiteros,
j'ai une bonne nouvelle pour toi : je suis aussi de la Tunisie et j'ai un moteur 200TDi de 130mKm a vendre pour toi
la suite par message privé si ca t’intéresse
A++
A++
merci pater pour ton aide si tu peux te renseigner pour moi ça m'aidera beaucoup.
walidBK oui je suis interessé vraiment je peux étudier toutes proposition mais si ça me revient au même prix d'adapter un isuzu alors je prendrai cette solution c'est plus fiable dis moi ton prix par message privé et merci a tous pour votre aide. je prendrais des photos prochainement des bijoux merci
En Afrique du sud, cela ce pratique, quelques images d'un 90 de l'armée sud africaine avec un moteur issuzu :
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8 ) 9) Pas de ventilateur et pas de problème de chauffe, le proprio la ramené d’Afrique, il n'était pas mécano pour deux ronds, il ne savait pas que son moteur n'était pas d'origine. 10) 11)Soufflet de protection de bol militaire en cuir. A+
ahhh je connais j'ai vu ce topic j'ai pas vu l'image du moteur isuzu... c'est cool ça si c'est pas trop demandé est ce que c'est une boite d'origine ou changé? dans l'autre topic je me rappel pas ou exactement tu as dis que tu allais lui poser d'autres question "lol" est ce que tu peux voir si c'est une boite d'origine ou bien celle de l'isuzu? merci
walidbk
alors des nouvelles ??
Salut,walidbk a écrit :alors des nouvelles ??
Très bonne question, je n'en sais rien, j'ai listé les autres photos, je n'ai rien vu qui me mets sur une piste quelconque. Pas moyen de retrouver les coordonnées du gars de passage, croisé il y a 3 ou 4 ans
Maintenant, tu peux aller faire un tour chez eux. Il propose des kits dont celui là:
Product : Kits available for Land Rover 90/110/130 4 cylinder models
Part Number : Kit 204
Description : Isuzu 4JB1 / 4JG2 (2.8NA & 3.1T)
Price : £415 + vat
Download : KITS WITHOUT ENGINES.pdf
walidbk
bonjour,
viens de tomber sur un topic qui traite d'un moteur isuzu sur un Land. enjoy
http://www.aulro.com/afvb/projects-tuto ... mmies.html
- Def e-Duck
Dans mon coin il y a un atelier qui fait souvent, sur Land Rover, de la greffe de 2.8l Isuzu.
Au cas où leur expérience serait intéressante, pour les contacter :
jtt76offroad@orange.fr
bonsoir a tous je vais me lancer dans la modif je pense je suis entrain de chercher un moteur je vais vous montrer des photos de la bête la petite 88 et celle de la 110 bientot pour le moment elle dors loin de chez moi dans la ferme
j'ai pas pu uploader d'autres photos malheureusement, voici la petite 88 en attendant de prendre en photo la 110
