siege avant BX sur défender ?
bonjour,
voici mon probleme, j'ai trouvé a la casse deux sieges de BX sport tous neuf a 60 euros la paire ! j'aimerai les adapter sur mon defender car pas très confortable ceux d'origine !
il y a t'il des gens qui on fait cette modif ?
si oui pouvez vous me dire comment cela ce passe, est ce bien compliquer ! en sachant que je suis quand meme bricoleur et que je suis plombier donc les soudure et la ferraille pas de soucis !
que faut il faire pour réaliser ce projet ! charniere rail pate de fixation etc .....
merci de m'informer amis landiste !!!!!!
Re: siege avant BX sur défender ?
Salut, cela ce fait tout seul ( a deux c'est mieux pour le maintient par en dessous sur la partie centrale des écrous qui ne sont pas accessible par les caissons de batterie ou siège passager) avec un tournevis cruciforme et une clef de 13 plate et une à pipe ou 10 selon l'année de ton land, il y a une variante sur la fixation des rails de siège,c'est tout et peut-être une perceuse, je ne me souviens plus bien pourquoi, genre si tu veux reculer l'assise un peu plus. Prévoir 8 vis: M8X25 pour fixer les sièges de BX sur les rails du land. C'est 1/2 heure par coté en gros.
1) Mais c'est que du bonheur pour le dos
2)En cours de montage, il y en a un en dessous.
- Def e-Duck
- Def e-Duck
Je ne sais plus où mais j'avais lu que si le siège de BX bloque trop tôt en butée vers l'avant cela peut venir simplement de la tête du boulon que l'on a mis en place. Avec une tête fraisée, cela débloque la coulisse sur le rail.LØLØ a écrit :Prévoir 8 vis: M8X25 pour fixer les sièges de BX sur les rails du land.
ou juste bien pensé à récupérer les vis d'origine de la BxDef e-Duck a écrit :Je ne sais plus où mais j'avais lu que si le siège de BX bloque trop tôt en butée vers l'avant cela peut venir simplement de la tête du boulon que l'on a mis en place. Avec une tête fraisée, cela débloque la coulisse sur le rail.LØLØ a écrit :Prévoir 8 vis: M8X25 pour fixer les sièges de BX sur les rails du land.
Mikadef , t'est où en Drôme ?
sinon voir aussi mon montage en fin de page : http://titof26landrome.wordpress.com/ag ... sw/sieges/
depuis les noir/rouge ont migrés dans le 90 et j'ai trouvé des gris dans un état impec ( au moins la couleur est "coordonnée" )
pensez juste à relevé les 2 ancrages de derriére qui font buter le siége dans "l'arrêt" du Def et surtout du fait que le plan est incliné et ceux de Bx prévu pour une implation plane...
oui je suis de la drome ! de bourg de péage
en ce qui concerne les sieges je vais les récupéré demain ! je crois même que les mien bascule car c'est une bX 3 portes que je trouvé ! envin il me s'emble ! j'espère car ca va etre galere a prendre tous mon bordel sinon !
de plus ca na pas l'air si compliqué ! je n'est pas de patte de fixation a faire alors pas de soudures ni quelques choses comme cela !
cool vivment ce week end !
suis juste de l'autre côté de l'isére...soit tu me croise en 90 vert ou en 110 beige !
ben moi j'ai en 90 vert et blanc tous terrain tu peux pas le loupé
MP pour la suite...
est il possible en mettant les sieges de bx de garder la place du milieux ? car elle l
met precieuse et ca m ennuyerai de devoir la virer
ca y est, j'ai achete les fers plat et tube carre 40x30 pour rehausser l'arriere des sieges samedi prochain jmonte le tout jesper ke tous ira bien !
J'ai trouvé ces sièges de BX sur le coincoin,
pouvez vous me dire si les assises sont démontables car le vendeur ne sait pas me renseigner ?
Ludo
Ludo
- Def e-Duck
Salut, d'après la photo je ne sais pas. Mais le vendeur doit pouvoir te dire de quelle BX viennent les sièges ?ludo59 a écrit :J'ai trouvé ces sièges de BX sur le coincoin,
Si c'est une BX sport, une BX 16S ou GTI, les assises sont amovibles.
Oui les assises sont démontables = tu dé-clipse les A avec tes doigts ( c'est en partie avant des sièges ) et les parties B servent à caler l'assise au niveau du bas du dossier ! pour un meilleur démontage/remontage tu vires les morceaux de tissus aux niveaux des points d'appui , tu maintien ensuite les caoutchouc de poche dorsale avec des rislans via le gros tube transversale ( ça te parlera quand tu les auras dans les mains )
Merci pour la confirmation
Ludo
Ludo
