probleme turbo sur 2.5 td
romval29
Message non lu par romval29 »
bonjour
mon moteur 2.5 td de 1985 part en autocombustion au ralenti et me fait penser que le turbo doit etre refait
ou peut t'on voir la reference du turbo pour savoir quelle modele et connaissez vous des distributeurs pour kit de refection
ps la ref moteur est 19j00580
romval29
Re: probleme turbo sur 2.5 td
un turbo de disco 200 tdi est t'il compatible
Salut ; Sois plus précis dans ton explication ! quel est ton soucis exactement ?
romval29
j'ai constaté que mon turbo était pratiquement inefficace depuis quelques semaines et depuis l'autre jour, au ralenti ,après quelques minutes le moteur s'emballe et accélère tous seul jusqu'à la casse si je ne coupe pas le contact, il se met a fumée gris noir de façon impressionnante
Bin , c'est mieux avec une bonne explication !! :)
Ton turbo n'est certainement pas en cause !! mais plutot la membrane de la pompe a injection qui doit etre percée !! celle-ci doit réguler le débit de gasoil en fonction de la pression du turbo ; si elle n'est plus étanche le gasoil est aspiré directement par le turbo .
en cherchant ici tu devrais trouver toutes les explications !!
Humm, cela peut être aussi le moteur qui carbure à l'huile de lubrification moteur.
L'étanchéité des paliers du turbo peuvent être en cause, ou/et un niveau trop élevé du niveau d'huile.
Si le turbo ne s'enclenche pas, il peut effectivement y avoir un problème au niveau de la pompe à injection..... ou la roue du turbo coincée. Pour ce dernier il suffit de démonter la durite entre filtre à air et turbo et avec les doigts vérifier que le turbo tourne facilement.
Salut Pater ; ce problème est un grand classique sur ce moteur !! déjà commencer a voire ça !
romval29
merci beaucoup messieurs, je fait les premières vérifications et vous tiens au courant :wink:
