Panne et modification d'essuie glace dico v8 ?
rrquebec
Message non lu par rrquebec »
Sur mon disco v8 américain de 1996, je n'ai plus d'essuie glace.
L'année dernière l'intermitent marchait, marchait plus, marchait, marchait plus... :lol: C'est pas drôle !
à vitesse normale, lente ou rapide, tout était ok.
Puis il y a une semaine, panne totale, plus rien.
Par moment, il semble vouloir se réveiller, fait un effort surhumain, frémit et rien !
Je pense à un mauvais contact ?
Une platine électronique ?
Un relais ?
Où dois je regarder ?
Il y a plein de relais à gauche du pied du passager.
J'ai lu le post sur intermittent du 200 tdi en panne.
Est ce la même panne ?
Merci pour votre aide
rrquébec
Modifié en dernier par rrquebec le 11/06/2013 16:53, modifié 1 fois.
legecko
Re: Panne d'essuie glace dico v8
Message non lu par legecko »
salut rrquebec... :mrgreen:
pense a vaporiser le WD**.... c'est miraculeux pour les circuits electriques et les pieces oxydés les axes bloques etc etc...mais je suppose que tu as déja plongé tout le disco dans un bain de WD**.... :sm2:
rrquebec
il a eu un bain géant de wd 40 à l'automne.
entièrement traité à l'huile antirouille.
et la couche a été généreuse !
rrquebec
Mon jardin est fini, je me lance dans la mécanique et l'électricité.
Je vais attaquer les essuie glace du disco demain matin.
J'ai lu plein de posts sur le sujet.
J'ai potassé les docs techniques et électriques.
Les causes de pannes sont multiples, relais que je n'arrive pas à localiser avec certitude, comodo, bébelles dans le moteur d'essuie glace...
Chaque panne, c'est commande en angleterre, si c'est pas la bonne pièce, retour à la case départ avec en plus des coûts, immobilisation du véhicule... plusieurs semaines.
Adepte de la simplification et de l'efficacité, j’aimerais simplifier tout cela.
J'ai pensé à un porte fusible, un interrupteur trois positions arrêt, vitesse un, vitesse deux en me prenant direct sur le moteur d'essuie-glace.
à votre avis n'est ce pas plus simple et moins sujet à panne ?
Est ce réalisable ?
Re: Panne et modification d'essuie glace dico v8 ?
C'est possible, même en provisoire pour être sur d'avoir localisé la panne avant de commander des pièces... :wink:
rrquebec
Feub a écrit :Salut,
Merci, je vais donc me débrouiller comme ça.
Je suppose qu'il y a sur le moteur une masse et des fils qui correspondent aux différentes vitesses ?
Sur ce schéma qui doit correspondre à mon disco (1996) on voit le moteur et 4 fils qui sortent du moteur.
Il faudrait donc brancher lesquels ?
Merci pour votre aide.
Sur le schéma que tu as mis, le fil de couleur 'RLG' (Red Light Green = fil rouge clair liseret vert) est pour la vitesse lente, le fil de couleur 'ULG' (la, je sais plus quelle couleur c'est 'U' ? :mrgreen: sinon en français c'est bleu clair liseret vert ! :lol: ) est pour la vitesse rapide!
Et tu as un noir pour la masse, normalement tu n'as pas besoin de le recâbler, sauf si c'est lui le responsable, mais à ce moment la t'as plus besoin de bidouiller le reste!! :lol:
Par contre, en câblant en direct, tu vas perdre la fonction 'retour automatique en bas', les essuie glace vont s'arrêter la ou ils seront quand tu mettra le bouton à 0!
rrquebec
Feub a écrit :Sur le schéma que tu as mis, le fil de couleur 'RLG' (Red Light Green = fil rouge clair liseret vert) est pour la vitesse lente, le fil de couleur 'ULG' (la, je sais plus quelle couleur c'est 'U' ? :mrgreen: sinon en français c'est bleu clair liseret vert ! :lol: ) est pour la vitesse rapide!
bonjour,
Merci pour tes lumineuses explications.
je ne savais pas que les lettres sont les couleurs ! Super !
Tu es un bon professeur.
J'avais essayé de comprendre et il me semblait que c'était ces deux fils qu'il fallait brancher mais j'étais loin d'en être sur.
Je pourrais déjà essayer de vérifier la masse pour voir.
Pour le retour automatique, ce n'est pas grave.
Je viserais bien.
Il me semble qu 'il était déjà fantaisiste... La panne ?
demain matin, je met tout ça en application.
Merci pour ton aide
legecko
y a des chances que t'ai des gros soucis de masse et d'oxydations diverses...peut etre a chaque connexions de tes fils !!! détrompeurs, raccords , ...
rrquebec
legecko a écrit :y a des chances que t'ai des gros soucis de masse et d'oxydations diverses...peut etre a chaque connexions de tes fils !!! détrompeurs, raccords , ...
C'est quand que tu viens voir ça ?
Je vais avoir un beau moteur hords bord 4 temps pour aller explorer la rivière et les lacs entre deux réparations de land... :sm2:
rrquebec
enfin de compte, le moteur est bon.
C'est les deux axes des essuies glace qui sont totalement bloqués.
donc dégrippant plus huile de coude et ca bouge.
J'ai testé le moteur seul en branchant divers fils sur la batterie, rien.
les couleurs de fil ne correspondent pas, les fils sont de couleur unie, brun, vert, rouge...
