avis aux specialistes des codes erreur du nanocom ?
jean-françois
Message non lu par jean-françois »
bonjour
donc c'est pour une fois pas pour moi , mais pour un autre 110 td5
donc le probleme de départ , de temps en temps (a l'anglaise quoi .... :mrgreen: ) le def se met en defaut voyant orange moteur allumé, et repart normalement apres avoir éteint et rallumé le moteur
ce qui a été fait :
le faisceau injecteur etant plein d'huile (panne connue :sm2: ) il a été remplacé
comme le probleme perssistait , on a changé aussi le capteur de pmh
le defaut continu, sauf que cette fois , je l'ai passé au nanocom
et par rapport a mon td5 il a le code erreur 26 - 1 "problem detected with driver command"
je suis pas tres fort en anglais mais , ça me fait penser a un probleme de la pedale d'accelerateur , j'ai donc testé les 3 voies au nanocom , et a quelque 0.2v pres les valeurs sont dans les clous
bref que signifie ce code erreur? que par moment l'accelerateur ne fonstionne pas correctement ? ou est ce que l'ecu a un probleme?
merci de votre aide
jean-françois
Re: avis aux specialistes des codes erreur du nanocom ?
j'ai vu sur un forum anglais qu'on pouvait tirer une nouvelle masse a l'ecu , chose que nous avons faites, mais au bout d'une semaine retour du defaut : voyant moteur allumé , et obligé de faire une remise a zero en coupant le contact et en rallumant le moteur
personne a une idée??
jean-françois a écrit :a quelque 0.2v pres les valeurs sont dans les clous
Comment as-tu fais ton test? Excuses mon ignorance, mais je ne sais rien du Nanocom... :wink:
En revanche, on peut dire que le test des potentiomètres d'accélérateur est parfois assez farce : il faut en particulier être capable de tracer la courbe de réponse électrique du capteur en fonction de la position de la pédale.
En principe, les données constructeurs expriment cette courbe en ° d'angle potentiomètre (en abscisse) et tension de sortie (en ordonnée) d'où ma question, car je ne suis pas sûr qu'un appareil de lecture simple des codes défaut en mémoire soit capable de le faire. Le calculateur peut se rendre compte d'un éventuel problème s'il détecte (via un algorithme ad'hoc qui n'existe pas dans tous) une variation du signal électrique en fonction du temps insuffisamment progressive, ce qui correspond peut-être au code défaut dont tu parles.
En théorie, un appareil de mesure performant (il est toujours possible de se bricoler un banc de contrôle avec un voltmètre et un rapporteur, mais bon :mrgreen: ) doit pouvoir te restituer à tout instant le couple position de la pédale/tension au capteur sous la forme du % d'ouverture de l'accélérateur électronique/tension du signal en résultant. Le fait d'avoir une tension dans les tolérances (ce que lit généralement un appareil simple) ne va rien te dire de la corrélation entre cette tension et la position de la pédale.
jean-françois
oulah
non moi c'est juste des valeur repère que donne la doc du nanocom
je suis pas assez competent pour aller faire des algorythmes :sm10:
Il n'était pas question de faire des algorithmes, bien sûr! :shock:
Si tu as effectivement un transducteur d'accélérateur à plusieurs voies (je n'ai pas la doc du Td5, donc j'ignore de quel type de montage il s'agit) il doit réagir à peu près ainsi.
En abscisse, la course à la pédale, en ordonnée, la tension délivrée :
Dans la plupart des cas, si le voyant de défaut s'allume (sur certains montages, le calculateur fige également le régime moteur aux environs de 1 500 t/mn) c'est que les deux pistes sont défectueuses.
Tu peux avoir une tension de sortie apparemment dans les clous, mais ce n'est pas suffisant pour conclure que tout est correct : il faut vérifier si les tensions obtenues sont bien proportionnelles à la course à la pédale et pour ce faire, il faut parfois aller jusqu'à reporter les valeurs lues sur un graphique pour vérifier.
Certains calculateurs peuvent évaluer la linéarité des courbes, pas d'autres. Afin de rendre le comportement du véhicule plus typé, certains peuvent également déterminer avec quelle rapidité la pédale d'accélérateur est enfoncée, pas d'autres. Dans ce cas, si les corrélations mathématiques ne sont pas cohérentes, le calculateur peut alors l'indiquer sous forme d'un code spécifique, ce qui dispense en théorie de vérifier le fonctionnement de détail du transducteur.
C'est à cela que je faisais allusion en parlant d'algorithmes.
Si la doc n'est pas claire sur les vérifications que peut faire le calculateur, le plus fiable reste de vérifier si le transducteur fontionne à peu près selon ces courbes-type. Afin de relever les tensions aux bonnes bornes, la doc constructeur doit en principe donner le brochage transducteur.
Sinon, il faut tâtonner.. :mrgreen: .
Le Nanocom et tous les lecteurs OBD de son espèce ne font pas toujours tout. A ce sujet, as-tu croisé ton code avec celui des standards OBD (par ex. http://www.outilsobdfacile.fr/code-defa ... rd-obd.php)?
jean-françois
ok j'y vois plus clair ,
si le rapport entre l'enfoncement de la pedale et le voltage n'est pas correct = erreur vers l'ecu
de toute façon on va changer la pedale, ça coute toujours moins cher que l'ECU
