problème de démarrage d'un 2.5 NA
Après une remise à neuf complète d'un moteur 2.5 NA (chemise,pistons, entretien de la pompe et des injecteurs...), ce dernier refuse de démarrer du premier coups. On doit l'aider avec un peu d'essence dans l'admission Et après de multiple tentative. Quelles sont les causes possible? Que dois je faire? vos suggestions SVP
Re: problème de démarrage d'un 2.5 NA
Ce n'est pas le turbo, ni le calculateur
Une fois démarré à l'essence, quelques questions:
Est-ce qu'il tourne correctement, monté en régime; fumée; ralenti; sur 3 cylindres...?
Est ce qu'il redémarre bien à chaud?
Est ce qu'avant l’arrêt du moteur pour sa remise en état, celui ci tournait et démarrait correctement ?
Bougie de préchauffage HS.
Une prise d'air, cela peut rendre dingue aussi.
Prise d'air sur la pompe de relevage membrane HS ou clapet anti retour de biais.
Que dit le filtre à gasoil ? Age du filtre et état du support ? Sens des durites d'arrivée de départ de retour ?
Age du gasoil dans le réservoir et quantité ?
État de propreté du réservoir ?
Prendre les compressions pour contrôler si il n'y aurait pas un éventuel défaut sur le tierçage ou le sens des segments.
Contrôler le réglage des soupapes.
Enfin bref, plein de pistes à explorer, et de questions pour tenter de flairer une bonne piste.
Bon courage.
Bon courage.
Une fois ça démarrage, ca tourne parfaitement, et une fois chaud ca démarre dans 4 à 5 tours. Mais, le problème de prise d'air dans le circuit d'alimentation est un casse tête et je trouve pas une méthodologie pour l'éliminer. Ca Reste à dépister les autres chemins. Merci pour ton aide
Salut,Dridi110 a écrit : ... tourne parfaitement, et une fois chaud ca démarre dans 4 à 5 tours.
Cela me parais un peu long, 4 ou 5 tours pour un redémarrage à chaud.
Démonte la pompe de relevage pour voir, sur les atmo c'est possible, et contrôle l'état de la membrane et des clapets vois ce petit thème: De l'utilité d'une pompe de gavage
Il faut simplifier à mort le circuit. Mais si c'est un problème de désamorçage le tiens est relativement rapide, as tu démonté des durites de GO lors de la réfection du moteur? Si oui, contrôle tous les raccords, surtout les raccords olives, il y en a peut-être un de foiré.Mais, le problème de prise d'air dans le circuit d'alimentation est un casse tête et je trouve pas une méthodologie pour l'éliminer. Ca Reste à dépister les autres chemins. Merci pour ton aide
Dans quel état est le circuit de retour entre injecteur et jusqu'au filtre tous les petits joints cuivre ou alu sur les banjos des injecteurs sont-ils bien en place?
Ceux qui viennent au centre du contre écrou verrouillage photo 16) dans ce thème:
Réfection des injecteurs 2.5 D atmo
As tu touché au filtre à GO lors de la réfection du moteur ?
Y a-t-il des marques ou des trainés de gasoil fraiche ?
Combien de temps d'affilé le moteur a-t-il tourné ?
Salut Dridri,
J'ai déjà eu une pompe de mazout fissurée (légère fissure presque invisible). Un défaut de moulage ou un choc...
Sinon, comme dit LOLO, faut procéder par étape. un bocal de zouzou par gravité en direct à la pomped'injection, puis tu rajoutes le filtre et la pompe de gavage, puis tu raccordes au réservoir.
Faut procéder par élimination. Ca parrait un peu lent comme procédé, mais tu détecteras ton soucis.
salut,Il faut simplifier à mort le circuit. Mais si c'est un problème de désamorçage le tiens est relativement rapide, as tu démonté des durites de GO lors de la réfection du moteur? Si oui, contrôle tous les raccords, surtout les raccords olives, il y en a peut-être un de foiré.
J'ai tous refait y compris le réservoir, le filtre GO, les injécteurs, ... tous. C'est pour cette raison que je arrive pas discerner le vrai problème.
Y a des marques de gasoil fraiche sur le retour du premier injecteur du coté du filtre GO que j'ai pas pu m'en débarrasser en changeant de nouveaux joint en alu !!!
le moteur a tourné d'affilé pendant 3h et y avais aucun problème.Combien de temps d'affilé le moteur a-t-il tourné ?
Dac, Je vais procéder par étape et je vous informe des résultats. Avez vous une idée sur la hauteur min du bocal de mazout par gravité ? autre question, puis-je refaire le circuit de retour directement vers le réservoir sans passer par le filtre et le clapet anti-retour? dans ce cas y'a- t -il des inconvénients.sinon, comme dit LOLO, faut procéder par étape. un bocal de zouzou par gravité en direct à la pomped'injection, puis tu rajoutes le filtre et la pompe de gavage, puis tu raccordes au réservoir.
Merci énormément pour votre aide.
A mi pare-brise.Dridi110 a écrit : Avez vous une idée sur la hauteur min du bocal de mazout par gravité ?
Le retour par le filtre permet de réchauffer le GO dans le filtre.autre question, puis-je refaire le circuit de retour directement vers le réservoir sans passer par le filtre et le clapet anti-retour? dans ce cas y'a- t -il des inconvénients.
Une question
SVP, y'a-t-il une utilité si on remplace la pompe à gavage mécanique par une éléctrique dans le réservoir ? ca pourrait peut-être éviter les problèmes de sa défaillance et garantir un fonctionnement sure.
Une question
Salut,Dridi110 a écrit :Salut,
Une questionSVP, y'a-t-il une utilité si on remplace la pompe à gavage mécanique par une éléctrique dans le réservoir ?
Je pense que le système mécanique est plus fiable et moins couteux qu'une pompe électrique Facet. Pour les tests tu peux essayer avec une pompe électrique.
Pompe Facet:
Même Arianespace n'arrive pas à garantir un fonctionnement sure...ca pourrait peut-être éviter les problèmes de sa défaillance et garantir un fonctionnement sure.
d'accord je le ferai
Je suis très déçu
après avoir brancher un bocal de mazout à gravité directement sur l'entrée de la pompe à injection, rien à fonctionner
J'ai dévissé les entrées hautes pression de la pompe et le mazout s'écoule des 4 entrées d'injecteurs quand le moteur tourne.
Que dois-je faire ?
Je suis très déçu
Que dois-je faire ?
puis-je inverser les injecteurs vers l'extérieur et vérifier que lorsque le moteur est entraîné par le démarreur, y a-t-il une pulvérisation normale. Biensure,je vais garder le bocal à mazout à graviter?
correction: oui pourquoi pas mets des lunettes
Modifié en dernier par nanard833 le 07/12/2013 21:45, modifié 1 fois.
Ok, d'accord. merci
Modifié en dernier par Dridi110 le 07/12/2013 21:50, modifié 1 fois.
oups
oublies mes conneries je parlais pour un td4....pour le tien, y a pas de problème (entre 100 et 130 bars de mémoire) j’édite...
le fait de devoir le démarrer à l'essence me ferait plutôt penser à un problème de compression .
Pas forcement. Les injecteurs sont des modèles pintaux (pintle auxiliary). On peut avoir des problème de démarrage quand le jet auxiliaire ne fonctionne pas correctement puisqu'ils sont là pour faciliter le démarrage.
Tes injecteurs ne sont peut être pas correctement tarés.
Attention avec le jet de gasoil sortant des injecteurs, ne pas approcher les mains (ou autre partie du corps
) car le gasoil à cette pression peut traverser la peau, et c'est très nocif!!!
D'accord merci, j'ai déja tester la pompe et les injecteurs sur le banc test à 84 tr/min et ça fonctionnait bien. C'est très étonnant, quand je la branche sur le moteur y a plus rien. Quans j'utilise de l'essence ça démarre, le moteur tourne rond pendant des heures. De quoi s'agit-il d'après vous???
