déchirure élargisseur d'aile : besoin conseil carrosserie
Bonjour ; je voudrais effectuer la réparation moi-même mais je ne sais comment m'y prendre ; longueur 20 cm, les 2 berges sont écartées sur la photo pour être mieux visibles mais elles "jointent" bien, à l'exception, en bas d'un petit manque. merci.
PS ; je ne connais pas le matériau : est-il collable ? (superglue ou araldite ?)
Re: déchirure élargisseur d'aile : besoin conseil carrosseri
Ces matériaux sont souvent délicats à coller que ce soit au bi-composant ou à la glue car tout simplement incompatibles.
Fais quelques essais sous l'aile sur une partie propre que tu toiles un peu.
La colle PVC fait souvent des miracles ainsi que les bâtonnets de pistolet à colle
En dernier recours, tu as toujours le mât de verre fin et la résine époxy + ponçage + sinto + ponçage + cellulo + peinture .
Au moins c'est costaud....mais c'est plus de taf....
Recherche avec google ceux qui réparent les carénages motos....
Bonjour et merci à tous les 2 ; bonne idée que de chercher dans la réparation des carénages motos, j'y ai trouvé de quoi passer à la 2ème phase ; car j'étais allé au plus simple en suivant l'idée de nanard ; le pistolet à colle, sans démonter la pièce, une grosse couche dessous et une dessus que je vais aplanir au cutter et peut-être poncer si de besoin ; pour l’instant, cela me paraît solide mais, c'est une pièce très exposée...
J'ai peut-être eu tort de ne pas déposer l'élargisseur : je ne l'ai jamais fait ; les agrafes sont-elles cassantes (comme celles des garnitures de porte !) et faut-il les changer au remontage ?
Sinon, voir le prix de la pièce en Angleterre, c'est peut être moins cher qu'une réparation.
j'ai regardé, il faut compter une centaine d'euros, + la peinture.
C'est la solution de secours au cas où le résultat de mon travail serait trop moche.
J'ai demandé au Père Noël de me porter la résine...
Bonjour, j'ai eu ce problème avec une aile TD5 déchirée... j'ai réglé avec nettoyage à l'alcool méthylique et j'ai recollé avec cyanolithe ( ne mettre que les quels gouttes nécessaires ! ) et comme les bords étaient super bien jointifs, je n'ai pas dû repeindre... cela tient ainsi depuis mars 2012... voilà mon expérience... bonnes fêtes à tous
où ai-je la tête ?
J'a eu le même problème ..... J'ai simplement collé à la cyanolite super glue ça a très bien fonctionné sur mon élargisseur ( noir de 90 ) !...
Il est intéressant de savoir que la cyanolite adhère bien sur ce matériau ; ce qui n'est pas le cas de la thermocolle ; il suffit de tirer un peu dessus pour tout arracher ; je vais donc passer à la 2ème phase ; collage à la superglue et, éventuellement, renfort intérieur avec mat+résine.
Merci de votre aide.
Bonjour ; j'ai suivi vos conseils, en voici le résultat : certes la démarcation se voit, le CAP de carrossier sera pour plus tard...
Résine époxy et mat à l'intérieur, mastic époxy et un coup de bombe à l'extérieur.
je suis très satisfait, mon portefeuille aussi ; tous les 2, nous vous remercions.
Ca vient de péterlorange a écrit :J'a eu le même problème ..... J'ai simplement collé à la cyanolite super glue ça a très bien fonctionné sur mon élargisseur ( noir de 90 ) !...
Pas étonnant avec une aussi petite surface de contact ; si ta mésaventure devait m'arriver, je n'hésiterais pas : une petite plaque d'alu à l'intérieur et 4 rivets ; non mais...!lorange a écrit :Ca vient de péterlorange a écrit :J'a eu le même problème ..... J'ai simplement collé à la cyanolite super glue ça a très bien fonctionné sur mon élargisseur ( noir de 90 ) !...
Wep mais les rivets .... c'est pô beaucolombin a écrit :Pas étonnant avec une aussi petite surface de contact ; si ta mésaventure devait m'arriver, je n'hésiterais pas : une petite plaque d'alu à l'intérieur et 4 rivets ; non mais...!lorange a écrit :Ca vient de péterlorange a écrit :J'a eu le même problème ..... J'ai simplement collé à la cyanolite super glue ça a très bien fonctionné sur mon élargisseur ( noir de 90 ) !...
