PB CHAUFFAGE DEFENDER
FTN
Re: PB CHAUFFAGE DEFENDER
Message non lu par FTN »
LØLØ a écrit : Image
Bonjour LØLØ,
Où as-tu trouver se logiciel qui permet d'avoir la nomenclature du Def :shock: ?
Cela fait un petit bout de temps que je cherche un nomenclature avec les dessins correspondant.
FTN
Defender 90 300tdi de 1998.
LØLØ a écrit : Franchement, la dernière fois que tu es allé voir la propreté du bec de canard au fond de l'avaloir d'air, cela remonte à quand ? En supposant que tu l'as fait au moins une fois en 18 ans. :roll:
Tous les ans je le nettoie.
En fait, au début je m'en préoccupais pas du tout.
Mais un jour d'hivers, en 98 ou 99, j'ai failli avoir un accident. A l'époque le véhicule dormait à l'extérieur. Le bec de canard s'était bouché et de l'eau a stagné devant le ventilateur. Je ne le savais pas.
Je pars tranquillement sans mettre la ventilation, car de toute façon sur les premiers km, c'est de l'air froid qui aurait été soufflé dans l'habitacle.
Moteur chaud, je mets la ventilation sur la position maxi alors que j'arrivais dans un croisement avec des voitures.
Le ventilateur a aspiré l'air avec de l'eau, et avec le radiateur de chauffage, l'air froid et l'eau se sont transformés en air chaud très humide qui a embué dans seul coup mon pare brise froid. Cela m'a masqué instantanément la route et les autres véhicules. J'ai sauté sur les freins.
Donc tous les ans, je démonte et nettoie.
Bonjour LØLØ,
FTN
Salut, oui très utile en effet j'avais acheté d'occase les CD sur une broc anglaise. Son nom est microcat landrover.
Cela fait très longtemps que je l'utilise avec bonheur. Peut-être quand cherchant sur internet tu peux le trouver.
The Pater a écrit : Donc tous les ans, je démonte et nettoie.
Alors la, chapeau :sm6:
Mais effectivement, une mauvaise expérience générée par un problème de sécurité, peut sans aucun doute, donner lieu a un entretien annuel.
Il serait bien que comme pour les catastrophes aérienne, chacun d'entre nous fasses part de sa petite expérience dans le domaine, et qu'on les répertorie.
Bonjour LØLØ,
FTN
Essaie ça: http://lrparts.ru/engl/ :wink:
africastef
fais une recherche sur google. :wink:
Le joint du bloc ventilation sur le TD4 comme sur le TD5 reçoit directement les projections d'eau et de boue de la roue avant droite...
Si le joint est fatigué le ventilateur vous envoie toute cette eau polluée dans le circuit ventilation :
La passage de l'eau se fait par là :
et le joint du bloc ventilation est la seule "barrière" (pour éviter une entrée d'eau) imaginée par les ingénieurs Land Rover.... :sm4:
Sur mon DEF TD4 pour remédier à cette mauvaise conception j'ai ajouté une protection en PVC souple :
Nota : je n'ai pas réalisé cette protection en alu car :
- la joue d'aile est en plastique,
- en fort croisement de pont la souplesse du PVC permet au pneu de toucher sans dégat,
Par ailleurs du caoutchouc de bavette voir du lexan souple peu remplir cette fonction :
Exemple : https://www.oreca-store.com/bavettes-re ... -3-mm.html
:wink:
