un piston plus haut que les autres...
stephaned
Re: un piston plus haut que les autres...
Message non lu par stephaned »
Samedi on sort le moteur et on regarde ce qu'il se passe à l'intérieur. Mon camarade de jeu pense à un palier de vilebrequin... :|
Affaire à suivre et je vous tiens au courant de toutes façons ! :D
stephaned
Aujourd'hui, comme prévu, on a fait l'autopsie de mon moteur.
D'abord sortie du moteur...
Puis on ouvre... et là, c'est le drame !
A ce stade le moral est pas très bon...
Mais on continue tout de même...
Et là, second drame !
Ce sont les coussinets de bielle du premier piston, celui qui était plus haut...
On a retrouvé les deux coussinets l'un sur l'autre et un écrou du pied de bielle désserré...
Le pied de bielle est plutôt moche... Mais par chance le vilebrequin n'a rien !
J'ai pris des mesures (au pied à coulisse) sur le vilebrequin et la trouvé la même cote partout.
Voici l'emplacement de la bielle du piston N°1
On a regardé aussi les paliers du vilo. Tout le monde va bien !
Du coup, on va remonter ! :sm3:
stephaned a écrit :On a retrouvé les deux coussinets l'un sur l'autre et un écrou du pied de bielle désserré...
impossible :mrgreen:
Donc, cela veut dire que le piston 1 était plus haut que les autres d'une épaisseur de palier de bielle. Que l'origine de la panne, provient du desserrage de l'écrou du chapeau. Donc si le vilebrequin n'a rien de signifiant comme mal, une bielle un palier et cela repart. Il faut bien rincer le bloc, et nettoyer le circuit d'huile, en particulier les durites qui vont au radiateur et le radiateur d'huile lui même, car tes coussinets de palier vu leur ont visiblement laissé des miettes.
Banc de rinçage...
Dans le filtre après rinçage des durites:
Donc en gros, il te faut changer ça:
As tu la cote précise du maneton pour savoir si c'est en cote standard, et éventuellement sur le diamètre du piston au cas ou il y est eu un réalésage?
Tiens nous au courant.
Salut ; ce qui me chagrine , c'est que tu n'ai pas mesuré le dépassement des pistons !!
stephaned
Mon ami ma conseiller de nettoyer le bloc au gasoil pour bien enlever toute la limaille. Pour le circuit d'huile, je peux le faire au gasoil aussi ? :?:
Bonjour, les dégâts restent minimes. Est il possible de laisser un aimant au fond du Carter, afin de récupérer aussi vite que possible la limaille? Est ce qu'il est possible que le filtre à huile soit suffisant?
Gabrielle a écrit :Bonjour, les dégâts restent minimes. Est il possible de laisser un aimant au fond du Carter, afin de récupérer aussi vite que possible la limaille? Est ce qu'il est possible que le filtre à huile soit suffisant?
Tu as une partie du coussinets que n'a pas de fer. Les particules provenant de ces parties ne se fixeront pas à l'aimant.
stephaned
Encore une question... :oops:
Je suis en train de préparer ma commande pour le remontage... Faut-il que je change les vis de la culasse ? :?:
stephaned a écrit :Encore une question... :oops:
Tu peux normalement, sur ce moteur utiliser plusieurs fois les vis, 5 fois.
Néanmoins en l'absence d'historique complet et sûr du moteur et/ou si les vis sont corrodées, change.
stephaned
ok merci pour la réponse ! :D
stephaned
J'ai commencé le nettoyage en improvisant un bac de rétention dans un bidon et une pompe de nettoyage avec un pulvérisateur... Rudimentaire, mais ça marche ! :D
Après une finition soigné au pinceau et au chiffon
Puis même chose avec le carter moteur. Puis un petit coup de jeune, ça fait toujours du bien ! Ca souffre un carter moteur en TT... :sm11:
Par contre, encore une question :oops: Je sais pas quoi prendre comme joint de culasse... 1 trou, 2 trous, 3 trous ??? :?: Epaisseur... Il y a trop de modèle... :sm1:
phelippeau patrice
mesure apres remontage le depassement maxi des pistons et tu trouveras la reponse sur La FAQ
disco 200 tdi >270mkns
stephaned
Grâce à une petite séance de démontage chez LØLØ j'ai pu récupérer (contre bon soin !) quelques pièces qui vont me permettre de remonter mon 200 tdi ! :D
Encore merci LØLØ !!!
Pour le reste c'est en commande... Alors en attendant je suis toujours dans le nettoyage...
C'est au tour de la pompe à huile
Premier nettoyage,
Démontage
Nettoyage complet
Tout est propre, sauf des traces suspect sur l'axe de la pompe...
Heureusement, j'ai une autre pompe sur une étagère...
Après nettoyage de l'axe, celui-ci est parfait !
stephaned
Bon hier soir, nettoyage du bloc. Toujours la même méthodes. Gasoil et pulvérisateur.
Puis démontage du circuit d'huile. Nettoyage des durites d'huile et du porte filtre à huile.
Et remontage avec un filtre neuf.
phelippeau patrice
si j ai bien compris tu t oriente sur une refection complete du moteur ou tu change uniquement le piston/bielle no 1 et l ensemble des cousinets
bien sur joint de culasse/et joint associés (queues de soupapes ect..)
peut tu nous en dire dire un peu plus
on sait déja que tu as un super conseiller a qui tu peut faire confiance :LoLo
bon courage
Evite de tordre tes tuyaux d'injecteurs comme ça... Il vaudrait mieux les démonter et boucher les sorties de la pompe à injection!! :wink:
stephaned
phelippeau patrice a écrit :Salut
bon courage
Réfection minimum. Les joints évidemment, la bielle N°1 et les coussinets de bielle.
Pour la confiance il y a LØLØ et aussi mon camarade de jeux, qui contrairement à moi, sait ce qu'il fait en mécanique ! :mrgreen:
Je me contente de faire toute la préparation et après examen on passera au remontage ! :D
stephaned
Feub a écrit :Salut,
Bah oui, c'est vrai que sur la photo, il y en a une qui parait tordu... je vais voir de visu... on a dû la tordre en déposant le moteur... :oops:
stephaned
Bon voici des news toute fraîche !
Donc samedi matin de bon heure et de bonne humeur remontage de mon brave 200 tdi.
Montage des coussinets de bielle 4 ; 3 ; 2 ; 1 et là c'est le drame... pour la bielle N°1 même serrer, il y a trop de jeu... Finalement le vilo est mort ! Fin de la journée...
Quoique... J'ai un vilo de TD qui traine dans le sous sol, amoureusement emballé dans des chiffons et un grand sac poubelle...
Je vais le chercher... Oooohhhhh ! Il est tout bôôôôôôô !!!!!!
Donc pas le choix. Faut mettre le moteur à poil ! :mrgreen:
Pas facile de déserrer le damper d'un moteur sur palette, mais avec un peu d'astuce, tout est possible !
Et montage du nouveau vilo et tout ce qui va autour ! :D
puis distri et culasse
Et c'est tout pour ce samedi. On n'a pas pu faire les culbuteurs, car une pastille est abimé...
Dimanche j'ai continué, seul cette fois pour le montage des périphériques.
Alternateur, injecteur...
Puis admission et turbo. Cette fois j'ai choisi un montage façon def (avant j'étais monté comme sur les disco) en espérant que ce sera moins le bazar avec mes durites...
Voilà pour le moment... :D
